bmw m20b25 silnik i jego praca - wasza opinia oraz rady
witam mam m20b25 i przy 2tys obrotow w górę słyszę takie tyrkotanie czy to normalne ? oraz na świeżo odpalonym silniku pisk paska czy może to mieć coś wspólnego ??? ewentualnie czy na zimnym silniku jeżeli faluje po rozgrzaniu przestanie mogą być przyczyną falowania świece? czekam na wasze opinie
Przyczyną falowania mogą być świece, kable, kopułka, krokowy, przepływka, czujnik temp silnika, wtryski i pewnie jeszcze by się coś znalazło.
Nie możana tak sobie tego zdiagnozować, trzeba szukać. Pierwsze to podłączyć pod kompa czy pokazuje jakieś błędy, a potem na dzień dobry krokowy.
Pzdr
  • 2 miesiące temu...
a zawory regulowałes ? na zimnym może być głosniej słychać np jeden zawór i dlatego może falować
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
