Witam wszystkich, jestem na półmetku odzyskania mocy :) a ostatnią rzeczą jest moim zdaniem przepływomierz zrobiłem test inpą i jest coś takiego ( start z 3 biegu 2,200 ) że Luft masse po starcie rośnie do 75 jada jade i za moment jest 65 i taki 2-3 sekundowy lag i za moment wraca znowu do 75-79 czasem taki lag wraca i jest pierwszy raz przy 3tys a potem przy 3,5.
Czy cały przepływomierz do wymiany czy może to wina adaptacji ?
Przepływomierz masz inny niż oryginalny ? Jeżeli tak to konieczna jest adaptacja. Dlaczego po prostu nie odepniesz przepływomierza i sprawdzisz czy auto odzyskało moc ?
Auto ma moc ale ma chwilowe spadki, przepływomierz odlaczalem jedzie wtedy jak by miał 80 koni. Poniżej film start z 3 biegu później zmiana na 4 przy 20s gaz odpuszczony tak to cały czas but. Przepływomierz Bosch z tego co patrzylem ma nowe numery
https://youtu.be/w9zlxZnsMoo
Cały czas działam i mam konkrety sprawdziłem disem part number i wychodzi że nie ma adaptacji.
http://i.imgur.com/x9WdCeX.jpg
Moja przepływka :
http://i.imgur.com/yy1f3Q0.jpg
Dobrze rozumiem ? ile może kosztować taka adaptacja nie w aso ?
P.S - Trochę boję się sam, mam kiepskiego laptopa słabo trzyma usb bateria też nie najlepsza a słyszałem że były problemy jak podczas kodowania coś się odłączy.
