WItam, mam problem z samochodem. Moje autko to BMW E46 320d 136km z 2000r. Nikt nie może zdiagnozować mojego auta, ani na forach ani mechaniczy. Mianowicie samochód nie ma mocy, dosyć wolno wkręca się na obroty i jęździ jak zwykły diesel, nie mam żadnych błedów na komputerze. Parametry w czasie jazdy są idealne, kąt wtrysku zadany i żądany jest taki sam i tak samo się zmienia, ciśnienie doładowania jest ok, wszystkie inne parametry równiez są ok.
Wykluczone bardzo dużo rzeczy:
- Przepływomierz jest oryginalny BOSCH, nowy i zaadaptowany
- Była wyciągana turbina i jest ok
- Samochód miał remont głowicy ok 100tys km temu
- Wszystkie filtr itp są nowe
- Wymieniona była kompletna odma
- Była sprawdzana instalacja pod maską włącznie z programowaniem na nowo sterownika silnika
- Mam nowe elektrozaworki przy turbine i EGR, oryginalne Pierburg
- Końcówki wtrysków były wymienianie ok 150tys temu
- Wtrysk sterujący był zakładany nowy ok 150tys temu
- Pompa wtryskowa była regenerowana ok 150tys temu, wtedy uległ uszkodzeniu nastawnik
Wszystko zostało sprawdzone oprócz nieszczęsnej pompy VP44.. Auto nie dymi, dobrze odpala tylko nie mam mocy, czy to pompa?? I jeśli pompa to co na to wskazuje i co w niej sie uszkodziło
Dzisiaj wrzucę, EGR był odłączany ale brak rezulatatów.
Ekonomizer dochodzi do 20l.
Błędów nie mam żadnych, ani jednego.
Mam znajomych z tym samsym modelem i silnikiem, u nich szybciej wkręca się na obroty, u mnie ospale..
Auto mam od znajomego, jedyne usterki jakie mi powiedział "do zrobienia gumki na szklankach" nie wiem co to znaczy, wiem jeszcze, że nie ma pierwszego katalizatora, a mocy nie ma już dosyć długi czas i stało się to nagle i nie było przy tym żadnych błędów w INPIE.
