jak nalezy ustawić nawiew w idrive aby aby klima działała dopiero po wcisnieciu sniezynki??? mam navi proffesional moge tam ustawic 4 czerwone paski lub 4 niebieskie lub 1 biały. chciałbym miec ustawione tak aby klime wlaczała sie tylko jak wcisne sniezynke bo jak narazie jak robie na 3 czerwone paski to juz chłodne leci
Tomek
3 czerwone i leci chłodne? Może Ci się nie grzeje? Klima wlacza się automatycznie (czytałem kiedyś artykuł iz poprawia ona jakosc powietrza w aucie wiec dlatego pewnie wlacza się automatycznie także na cieple powietrze)
Wiem ze można programować (przez kabel) zeby nie wlaczala sie automatycznie tylko przez nacisniecie sniezynki
Działanie klimy jest dość złożone. Połączone ze wskazaniami czujnika nasłonecznienie, czujnika temperatury wewnętrznej oraz czujnika zaparowania szyby. Do tego zależnie od silnika - ciepło dostępne jest wcześniej (benzyna) lub później (diesel).
Jeśli czujnik temp. wewnętrznej jest uszkodzony i pokazuje np. 30C to faktycznie - może cały czas lecieć zimne. Jeśli czujnik zaparowania sugeruje, ze szyba jest zaparowana: to klima również będzie pracować. Jeśli silnik jest niedogrzany - może nie produkować odpowiedniej ilości ciepła do ogrzania powietrza. Polecał bym podłączenie pod komputer i sprawdzenie błędów.
Trzeba zakodować przez Ncs-a
Masz po angielsku ale procedura jest taka sama:
Włączasz ncs-a i lądujesz profil Expertmode (tak Ci to zapisałem) i nie musisz nic zmieniac.
F1 FG/ZCS/FA
F3 ZCS aus SG
Wybierasz model samochodu E60
Wybierasz modul CAS z nigo zczyta dane samochodu
F6 Zurück
F4 Steuergerät bearbeiten
Wybierasz moduł, do klimy będzie to IHKA i naciskasz O.K.
F2 Job ändern --> i naciskasz Codiren Daten lesen
F3 Job ausfüren
Otwierasz ordner C:\NCSEXPER\WORK
Otwierasz plik tekstowy FSW_PSW.TRC kopiujesz zawartosc i zamykasz go, otwierasz plik FSW_PSW.MAN i wklejasz w niego to co skopiowales, szukasz wpisu
ABWAHL_AC
aktiv
Tak ma to wygladac, zamykasz i potwierdzasz zapisanie zmian
Otwierasz spowtotem NCS-a jak go zminimalizowales i naciskasz:
F2 Job ändern
F3 Job ausführen
I gotowe
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Otwierasz plik tekstowy FSW_PSW.MAN kopiujesz zawartosc i zamykasz go, otwierasz plik FSW_PSW.MAN i wklejasz w niego to co skopiowales,
tzn - wkleja do tego samego pliku, z którego skopiował?
  • 5 lat później...
Witam a jak będzie kod wyglądał by nawiew był automatyczny po kluczyku i wiał z prędkością wolną czyli automatycznie, obecnie wieje 100% siły.
