318 automat i "programy" skrzyni
Witam!
Mam takie pytanko do kogoś kto ma E36 (moze w innych automatach BMW jest tak samo) z automatyczną skrzynią biegów. A mianowicie przy skrzynie jest taki przełącznik zmiany "programów" jazdy to znaczy Economic (E) Sport (S) i Manual (M). Po zapalenie silnika zawsze jest ustawione na E (swieci sie dioda), podczas jazdy moge sobie przełączyć program, ale właśnie: z E na S lub na M moge przelaczyc, ale jak juz przelacze na M lub S to nie moge spowrotem wrocic na E. Przycisk niby sie wciska tak jakby bylo przelaczanie na E ale dioda sie nie zapala i skrzynia przelaczas dalej tak jak na S lub M. Powiem jeszcze ze z S na M i z M na S moge zmieniac normalnie. Moze ktos mi powie czy tak ma byc czy jest tu cos zepsute, a jak jest zepsute to moze ktos wie co, albo sie ktos z czyms takim spotkal.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Witam!
Przycisk niby sie wciska tak jakby bylo przelaczanie na E ale dioda sie nie zapala i skrzynia przelaczas dalej tak jak na S lub M...
Proponuje wyjąć przycisk (odpinając od spodu kostkę), wziąć miernik i zobaczyć czy jak wciskasz E to styki zwierają (popatrz co się dzieje jak wciskasz S, a potem M - bo to działa i zwiera "jakieś" wyjścia)
Łatwo będzie dojść, które wyjścia są odpowiedzialne za E (nawet jeśli nie działa i nie masz schematu...) ponieważ 2 pozostałe wyjścia działają...
Jeśli przycisk działa to albo wtyczka się wysunęła albo przewody się przerwały... Skrzynia na 100% w tym przypadku jest sprawna... :lol:
osobiście stawiam na wysunięcie wtyczki... miałem taki przypadek... 8)
Marcin
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Darku chyba nie masz się czym martwić. Z tego co pamiętam to w instrukcji BMW (co prawda E34) jest napisane, że:
- E jest standardowo włączany po odpaleniu silnika
- możesz zmienić na S lub "śniezynka" w kazdej chwili przełączjąc w dół lub w górę
- powrót do trybu E odbywa się po kolejnym odpaleniu silnika
U mnie tak to działa, choć... uwaga! jeśli wcisnę guzik w dół to przełącza mi się na tryb pracy E, bez konieczności powtórnego palenia silnika!
Eulem
E39 [E34/E36]
a tu gram: http://s1.metaldamage.pl/c.php?uid=227838
No właśnie, zgadza się że przy ponownym odpaleniu silnika jest na E, ale jak juz przelacze np na S, to nacisniecie guzika nic nie zmienia i dalej zostaje na S, prawdopodobnie to cos z guzikiem albo kabelkami tak jak pisal Marcin750, ale jakos nie mialem czasu tego sprawdzic, a i tak caly czas jezdze na E, jak to zrobie to napisze jaka byla przyczyna.
  • 2 lata później...
no i jak , zrobiles to ? powinno sie przelanczac z S na E bez koniecznosci gaszenia silnika
