320d węzyki podciśnienia
Siemanko, dzisiaj podmieniłem wężyk od egr z węzykiem idącym od zbiornika podciśnienia do zaworu i idzie zdecydowanie lepiej tylko na tym wężyku czasem jest tak że troszkę zwolni przy 3tys obrotów i za moment znów ciągnie ale ogólnie jest lepiej.
Różnią się one przede wszystkim twardością ten od EGR jest twardy a ten co był normalnie od zbiornika podciśnienia był miękki ( gumowy ale miękki ) i teraz moje pytanie jakie najlepiej kupić ? twarde i z trochę wiekszą średnicą czy idealnie dopasowane, miękkie ?
Druga sprawa to w jakich sklepach się takie coś kupuje :D ?
czesto polecane sa silikonowe, mozna kupic np na allegro
inni zakładaja przelewowe, dostepne w kazdym motoryzacyjnym, sprawdzają się
teoretycznie nie powinno byc różnicy, ważny jest właściwy przekrój i szczelność węzyka ale jesli bedzie zbyt miekki to moze przy duzym podcisnieniu odształca sie, hmm taka luźna sugestia :?
ok, no u mnie to chyba był za miękki bo jest różnica na tym twardym i właśnie chyba wymienię wszystkie.
oczywiscie wężyki drogie nie są to zawsze warto miec je w dobrym stanie
najtańszy element sterowania podciśnieniowego a jakże ważny, mała nieszczelność czy inna nieprawidłowość z nimi związana (przekrój, rodzaj, podłączenie) może generować problemy mniejsze czy większe :cool2:
Wlasnie zamowilem te wezyki ;)
Przesledzilem sobie jeszcze jak u mnie to wszystko idzie i wszystko jest ok ale jak jest ten trojnik podciśnienia to u mnie są od niego 2 wezyki na jednym krućcu nie jest nic założone tak powinno być ?
Na środkowym nic nie ma pomiędzy tymi dwoma co są
dokladnie juz nie pamietam ale zdaje sie ze z trójnika wychodzą 2 wezyki a jeden ma zaślepke założoną
poszukaj schematów podłaczeń tam wszystko bedzie wyjasnione
oki oki :)
znalazłem w internecie takie zdjęcie u u mnie nie ma nic właśnie w środku, ale to mało ważne wstawiam tak tylko jak ktoś by był ciekawy :
http://i.imgur.com/qeF7V0f.jpg
to jeszcze moje zdjęcie :D ponieważ środki nigdzie nie idzie to u Ciebie nie ma.U mnie też nie było... ale dałem środkowy i na końcu zaślepiłem malutkim wkrętem,żeby podciśnienie nie uciekało :norty:
lewy idzie do zaworka od żaluzji
prawy do elektrozaworka EGR
środki nigdzie
Edytowane przez mitycznee46
a no to super, jak dojdą mi przewody to też tak zrobię ;)
kolego nie jestem pewien ale środkowy szedł chyba u mnie do elektrozaworka sterującego klapkami w kolektorze.A że klapki ktoś usunął.. to zostawił ten kruciec pusty..a ja na niego dałem kawałek przewodu sylikonowego i na końcu zaślepiłem.
no u mnie też jest pusto nic na niego nie jest założone może ktoś też usunął klapki u mnie, ale skoro nic nie ma to nie zaszkodzi chyba założyć przewód i zaślepić :D
trójnikiem idzie podciśnienie więc według mnie coś wylatuje tym luznym otworem..dla tego ja zaślepiłem
to musi byc zaślepione jesli jest nieużywane :duh:
cześć chłopaki, czekam na przesyłkę a w między czasie sprawdziłem jakie mam przyspieszenie od 80 - 120 niestety wyszło ok 11 sekund na razie nie zakładam nowego tematu ponieważ wymienię zbiornik podciśnienia i wężyki i mam nadzieje że pomoże ale jak myślicie to może być wina przepływki czy złej adaptacji ? ekonomizer trochę się rusza raz pokazuje równe 20 a raz trochę opada.
Poniżej film to ekonomizer leci poza 20 a u mnie równo 20 a czasami na chwilkę mniej :
https://www.youtube.com/watch?v=-Ngua6XixEY&list=LLclHKC1oPAzhk-_K-FKh2wQ&index=151
Jak nie pomoże wymiana wężyków i zbiorniczka to zrobię jeszcze live data ale kiedyś robiłem to mass air chyba tak to się nazywało było max 80
patrzcie na ekonomizer :
https://www.youtube.com/watch?v=E9h5pm-3KV4
Dzisiaj wymieniłem wężyki podciśnienia i sprawa ma się tak od momentu gdy zacząłem odzyskiwać moc jest ogromna różnica po wymianie wężyków jest naprawdę super :) ale niestety nadal nie idealnie, albo jestem zbyt wymagający albo jeszcze coś dolega.
Moim ostatnim pomysłem na jeszcze ożywienie autka jest wycięcie katalizatora ponieważ jak się przygazuje na postoju to słychać takie chrobotanie, brzęk z pod auta mniej więcej środek pod fotelami z przodu. Jest też coś takiego jak by się lekko tył auta a może i nawet lekko całe nadwozie drgało ( sprawia to wrażenia jak by chciało się coś wydostać a nie mogło ).
Dobrze obstawiam że to katalizator ? Jak okaże się że to nie on był winny to już serrio nie mam pomysłów ;/
