E46 320d Stukanie z okolic silnika
Witam. Otóż mam taki problem od jakiegoś czasu zaczęło coś stukać (grzechotać) z okolic silnika. Myślałem, że to pompa Vacum po wymianie nic nie ustąpiło. Gdy dodam gazu to stukanie się nasila na zimny silniku stukanie jest przez cały czas jak już się dobrze dogrzeje to na wolnych obrotach stukanie ustępuje, ale wystarczy dodać lekko gaz i słychać to przerażające grzechotanie :/// Ktoś coś wie na ten temat lub spotkał się z czymś takim? :?: :?: :cry:
Pozdrawiam.
wrzuć na jotuba filmik.
Proszę was bardzo
Coś jakby osprzęt .....
Edytowane przez SilverRanger
Któraś rolka wyzionęła ducha? Może krótki test bez pasków? (uwaga na koło pasowe...)
Może tak być. Tylko dlaczego jak się rozgrzeje to na wolnych obrotach już tego nie słychać ??
Jeszcze mogę dodać bo spadł deszczyk ze jak najadę na kałuże to przez chwilę jest cisza ...
Zdejmij pasek i odpal, będzie wszystko jasne, szukaj luzów na rolkach i sprawdź stan gumy koła pasowego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ok. Dzięki za podpowiedzi jak zrobię to napisze przyczynę :) pozdrawiam .
