Przestaje reagowac na gaz bmw e36 325i
mam problem taki, ze przy ostrzejszej jeździe auto przestaje reagować na pedał gazu, po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika po chwili odpalam i znów normalnie jedzie, oby za baaardzo nie buntować, Czego może być to wina, podłączałem pod komputer wyskoczył jeden błąd 13 oxygen sensor, ale to raczej nie to myślę ze prędzej czujnik położenia wałka rozrządu kuca lub wału, jak myślicie co to może być ?
Edytowane przez kriger93
jak poszukasz i poczytasz troche to sie dowiesz że uszkodzony czujnik wału lub wałka daje inne objawy.
szukam
Może i nie czujnik wału ani wałka więc co to może byc dodam ze auto w gazie na obu paliwach te same objawy
może skoro auto samo diagnozuje problem i wyrzuca błąd to może warto iść w tym kierunku ? nie sądzisz ?
szukam
