E61 nie działa kompresor od tylnego zawieszenia
Witam. Ostatnio pojawił się problem z kompresorem w E61, który dopompowuje tylne zawieszenie np. kiedy coś załadujemy aby auto nie było siadnięte na tzw "glebie"
Zawsze działal rano przy odpaleniu auta dopompował to co stracił lub przy załadowaniu bagażu. Teraz niestety nic a nic, z dnia na dzień brakuje powietrza a auto coraz bardziej siada.
Najlepsze jest to że po podpięciu pod Inpe i ustawianiu wysokości tyłu, kompresor się włącza i normalnie pompuje tyle ile sobie ustawimy.
Ma ktoś pomysł na tę usterkę ?
z góry dzięki :)
Zobacz czy nie włączyłeś sobie trybu transportowego, będzie się chyba pojawiać jako błąd w module EHC
Jak to zdiagnozować ? Przez Inpe ?
Jeśli kompresor niby działa poprzez podpięcie Inpy, to może jest jakiś sterownik/czujnik który odpowiada za wysokość tylnego zawieszenia ?
Odczytaj błędy w sterowniku zawieszenia, w tym samym module widać też odczyty w czujników wysokości przy kołach. Tryb transportowy wyłącza się w sterowniku silnika DME/DDE
Witam podepnę się pod temat.
Wczoraj pierwszy raz od ponad dwóch tygodni uruchomiłem auto i po przejechaniu około 300km zauważyłem że nie działa kompresor zawieszenia. Wcześniej jak załączyłem auto słychać było co jakiś czas ja dopompowuje . Na wyświetlaczu nie pokazuje żadnych błędów nie widzę aby też się coś obniżył ale nie daje mi to spokoju.Czy jest możliwość aby padł jakiś bezpiecznik podepnijcie jakieś linki gdzie mogę szukać informacji jak mogę go na szybko zdiagnozować. Dodam że przejechałem w sumie z 800km i jest ok jedynie nie dopompowuje.Niestety korzystam z komputera gościnnie stąd ta prośba o linki.Czyżby moja majówka się nie udałą z powodu kompresora?
To ze nie dopompowuje to raczej zaleta, mówisz ze stoi ok, nie ma błędów wiec nie szukaj na siłę problemów, zajmij sie majówką...
