problem z kontrolką oleju
hartke
Witam , drodzy forumowicze mam problem odnośnie kontrolki oleju która co kilka minut zaświeca się na menu przy kilometrach na czerwono. A więc zrobiłem w sobotę przegląd to znaczy wymieniłem filtry :paliwa,powietrza i oleju następnie zalałem olej Liqui molly 5w30 i niby wszystko ok ale dziś pojechałęm do Kobiety i dziwne zdarzenie bo po 20km zaświeciłą mi się kontrolka (ikonka)czerwona oleju i jak się okazuje zaczęła świecić się ona co jakiś czas tak po2 minutach znowu :/
Od razu zatrzymałem pojazd i kurcze patrzę na bagnet a tam kurcze no jakby przelałem trochu tego oleju (na bagnecie pokazywało olej na napisie max)i dlatego więc pojechałem po strzykawkę do apteki i węzykiem odlałem tak w miarę i potem na rozgrzanym silniku pokazowało mi na środku miarki po między minimum a maximum więc ok myślałem że po sprawie ale niestety okazało się że wracając do domu to samo się dzieje tylko troszku później (tzn. nie tak ciągle) :/
Dodam tylko że wcześniej był zalany inny olej : Castrol Edge 5w30 ....
A chodzi o samochód BMW Seria 1 e87 LCI 2010 rok 116D
Proszę o pomoc nie mam pojęcia co to może jeszcze być :(
kumatywujek kurcze powiem ci że nic to nie da bo raczej ta kontrolka jest od ciśnienia oleju możliwe że wina czujnika ale nie na pewno bo trzeba jakoś to sprawdzić :/
a chyba inny rodzaj oleju wlany nie miałby nic do tego, po za tym na rozgrzanym silniku teraz jest na środku na bagnecie po między minimum a maximum :(
http://fotowrzut.pl/8HSSY4CT3C
Oto zdjęcie błędu.
Ah możliwe że to też będzie przez źle założony filtr oleju więc będę dzisiaj to sprawdzał mam nadzieję że problem się rozwiąże.
