problem z kontrolką oleju
Witam , drodzy forumowicze mam problem odnośnie kontrolki oleju która co kilka minut zaświeca się na menu przy kilometrach na czerwono. A więc zrobiłem w sobotę przegląd to znaczy wymieniłem filtry :paliwa,powietrza i oleju następnie zalałem olej Liqui molly 5w30 i niby wszystko ok ale dziś pojechałęm do Kobiety i dziwne zdarzenie bo po 20km zaświeciłą mi się kontrolka (ikonka)czerwona oleju i jak się okazuje zaczęła świecić się ona co jakiś czas tak po2 minutach znowu :/
Od razu zatrzymałem pojazd i kurcze patrzę na bagnet a tam kurcze no jakby przelałem trochu tego oleju (na bagnecie pokazywało olej na napisie max)i dlatego więc pojechałem po strzykawkę do apteki i węzykiem odlałem tak w miarę i potem na rozgrzanym silniku pokazowało mi na środku miarki po między minimum a maximum więc ok myślałem że po sprawie ale niestety okazało się że wracając do domu to samo się dzieje tylko troszku później (tzn. nie tak ciągle) :/
Dodam tylko że wcześniej był zalany inny olej : Castrol Edge 5w30 ....
A chodzi o samochód BMW Seria 1 e87 LCI 2010 rok 116D
Proszę o pomoc nie mam pojęcia co to może jeszcze być :(
Sciagnij wezykiem jeszcze 0.5L i zobacz czy nadal sie bedzie swiecic.
MADE IN PRL
kumatywujek kurcze powiem ci że nic to nie da bo raczej ta kontrolka jest od ciśnienia oleju możliwe że wina czujnika ale nie na pewno bo trzeba jakoś to sprawdzić :/
a chyba inny rodzaj oleju wlany nie miałby nic do tego, po za tym na rozgrzanym silniku teraz jest na środku na bagnecie po między minimum a maximum :(
http://fotowrzut.pl/8HSSY4CT3C
Oto zdjęcie błędu.
Ah możliwe że to też będzie przez źle założony filtr oleju więc będę dzisiaj to sprawdzał mam nadzieję że problem się rozwiąże.
Przeczytaj w instrukcji obslugi jak sie poprawnie mierzy poziom oleju w silniku diesla.
Filtra oleju nie mozna zle zalozyc.
MADE IN PRL
Temat do zamknięcia, problem rozwiązany. Problem był w źle założonym filtrze oleju :/ okazało się też że nie był do końca dokręcony i stąd problem.
