Dziwnie działające nivo w e39 520d
Witam. Parę dni temu udało mi się ożywić nivo, które nie działało w moim samochodzie, a przyczyna awarii była była bardzo zadziwiająca. Był to cieniutki czerwony kabelek przełamany, który po zlutowaniu sprawił, że nivo odżyło i wszystko teoretycznie powinno być dobrze, ale coś jednak jest nie tak. Ale jeszcze przed znalezieniem tego kabelka jezdziłem po różnych magikach i były różne diagnozy a na jedna diagnozę uległem i zostały wymienione czujniki poziomowania z auta z 2002 roku. Po znalezieniu tego nieszczęsnego przerwanego kabelka zgasła kontrolka na desce rozdzielczej i udało się w końcu połączyć z komputerem przez inpe. Przeskanowałem cały system nivo, było 0 błędów i zgodnie z poradnikami z internetu udało mi się w miarę równo ustawić nivo na zalecaną wysokość przez producenta. Po wyjechaniu za miasto po paru km usłyszałem jak kompresor włączył się i dopompował prawą stronę, że nie dało się rady jechać, bardzo twarda i wtedy znów zapaliła się kontrolka na desce. Zjechałem na parking, zgasiłem samochód i po jakimś czasie wróciłem do auta i auto stało równo, można powiedzieć, że tak jak zaprogramowałem. I teraz można powiedzieć, że taka procedura cały czas się powtarza, czyli odpalam auto stoi równo, ruszam po chwili załącza się kompresor dopompowuje jedno stronę na maxa. Zostawiam auto na jakiś czas i kiedy wracam znów tył jest równy i tak cały czas co jest bardzo uciążliwe i uniemożliwia normalna jazdę. Panowie proszę o pomoc i będę wdzięczny za każdą informację, która pomoże naprawić mój problem. Pozdrawiam
Zdjęcia wykonane dnia dzisiejszego z inpy, mam nadzieję, że pomogą wam w zdiagnozowaniu problemu.
http://s9.postimg.org/s4kwrgb5r/DSC_0013.jpg
http://s9.postimg.org/nmilzcv3z/DSC_0016.jpg
http://s9.postimg.org/m17xlaa9r/DSC_0017.jpg
http://s9.postimg.org/ur0f8e2db/DSC_0018.jpg
http://s9.postimg.org/dt1emjszj/DSC_0019.jpg
http://s9.postimg.org/cphaal8cf/DSC_0020.jpg
http://s9.postimg.org/b6lw5m1rz/DSC_0021.jpg
http://s9.postimg.org/bd46mg0an/DSC_0022.jpg
http://s9.postimg.org/pm3t4ietb/DSC_0023.jpg
Jak zostały ci stare czujniki poziomowania, to podmień ponownie ten, z której strony pompuje za wysoko.
Jak na mnie to albo walnięta czuja, albo uszkodzona wiązka.
Witam dzisiaj jak mi zapaliła się kontrolka nivo to podłączyłem inpę i wyskoczyło mi to :
http://s4.postimg.org/jx4i074pp/DSC_0024.jpg
Czy to oznacza, że lewy czujnik jest walnięty?
Z pierwszego screena wynika, że LEFT SENSOR ma wartość -5 czyli do kompa idzie sygnał że siedzi i dlatego Ci pompuje na maksa, stawiam na to że lewy czujnik jest uwalony, zmień czujnik na inny i podłącz INPĘ i sprawdź bo wartości powinny być raczej identyczne albo bardzo zbliżone.
Może być, że ten czujnik jest walnięty, ponieważ jak wpisuje komende np. -40mm to idzie w górę może o jakieś 2 cm (na suwmiarce mierzone) jedynie dziwi mnie jedna rzecz, że jak wpisuje np -30mm na left to i zarazem idzie prawa strona do góry, raz udało mi się ustawić cały system, żeby autko stało idealnie równo ale po chwili dopompowało prawa stronę i tak cały czas. Powiem jedno strasznie to wkurzające jest :( Mam pytanie, ponieważ już bardzo dużo przestudiowałem informacji na temat nivo i próbowałem włączyć transport mode (powinno podnieść autko maksymalnie w góre) a podniosło bardzo mało i tylko prawą stronę i tutaj mam pytanie czy to może być winna tego czujnika?
No jeśli idzie sama prawa strona to masz błędne odczyty z czujnika lewego, co widzimy na pierwszym screenie, nawet komputer błąd Ci wskazuje, po zmianie czujnika skasuj błędy i sprawdź czy będzie ok ale to na 99% będzie ten czujnik.
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem, mam już przygotowane czujniki i zmienię je jutro i mam nadzieję, że będzie to rozwiązanie problemów z nivo.
Forum od tego właśnie jest by pomagać sobie wzajemnie, dlatego jeśli uporasz się z tym problemem to napisz w tym temacie, będzie to pomocne innym użytkownikom, pozdrawiam.
Koledzy zmieniłem dzisiaj lewy czujnik i sam już nie wiem co jest grane bo teraz na odwrót dopompowało lewą stronę i po maksymalnym dopompowaniu wywaliło taki sam błąd jak wyżej 4 posty tylko teraz na right level. Czy to oznacza, że jak wymieniam czujniki poziomowania to tak jak z amortyzatorami trzeba wymieniać parami?
Zmieniłeś czyli masz trzeci czujnik którym zastąpiłeś ten lewy i po tym zabiegu jest to samo z tym, że prawa strona która była nie ruszana ?
Faktycznie dziwny objaw, a próbowałeś podłączyć je w innej konfiguracji ? czyli lewy zostawić ten co był i ten "nowy" dać na prawą stronę ? i zobaczyć wtedy objawy ?
Czujnika nie musisz wymieniać parami ale ewidentnie masz coś nie tak i musisz krok po kroku diagnozować co to może być i eliminować potencjalne błędy, bo może wina leżeć w kablach, w sterowniku, w ECU itp.
ps. Za każdym podłączeniem kasuj błędy, odłącz zapłon i włącz na nowo.
To tak Ci doradzam od czego ja bym zaczął, bo to nie sztuka pojechać do serwisu i wywalić z 2-3 tys. a może się okazać że gdzieś połączenie szwankuje czy przyśniedziało i problem gotowy.
Ja tak miałem z kontrolką ładowania w e36, pół auta wymienili, od alternatora po połączenia elektryczne aż do klem i okazało się, że niepotrzebnie bo kabelek od ABS się przywarł do masy i auto ciągle pokazywało ładowanie w granicach rozładunku, po zaizolowaniu zwykłą taśmą za 2 zł problem ustał.
Odnośnie tych czujników to miałem stare, które rzekomo były walnięte i zostały wymienione. Aktualnie mogę powiedzieć, że tylko zauważyłem taką różnicę po zmianie lewego czujnika na ten stary, że jak wpisałem komendę -30mm na left to można powiedzieć, że lewa strona podniosła się o te 3cm, więc jutro wkładam stary czujnik na prawe koło i może to będzie rozwiązanie. Mam taką nadzieję bo już przez te moje ulubione autko nabawiłem się paru siwych włosów heh. Pozdrawiam
