e9o wymiana swiec zarowych
witam
czy zeby wymienic 2 swiece wystarczy zdiac oslone silnika czy jszcze jakis duperele trzeba zdejmowac?
w sam naprawiam nie ma nic o wymianie zarowych.
do wymiany 2 swieczka.
pozdr
witam
pozdr
Kolego do wymiany świec nie tylko osłnonę silnika trzeba zdjąc ale do tego kolektor ssący i wtedy masz super dostep do świec żarowych :)
Jak już się trochę namęczysz z rozbieraniem to wymień wszystkie, zarz padnie druga i znowu kupa roboty...
Kolekror out i wymien caly komlpet swiec.Po wymianie swiece dokrec kluczem dynamometrycznym.
Proponuję świece wkręcić na smar miedziany, sam 4 sztuki wykręcałem powoli ponad 1,5h, plus zalewanie WD 40, na szczęście wszystko wyszło ciężko ale w całości :mrgreen: Dodatkowo miałem walnięty sterownik, kupiłem nówkę BERU, ponieważ po naprawie u Roger Nysa nadal wykazywał błąd. :roll:
A nie reklamowales u niego? Podobno daje dożywotnią gwarancję
BMW ----> Bandżo Może Wszystko
proponuje wymienić uszczelki na kolektorze bo mogą być przedmuchy i olej może wyciekać :)
A co na to Roger ??
Jeśli chodzi o naprawę sterownika przez moją osobę zawsze daję dożywotnia gwarancję.
To jest tylko elektronika która wyjściowo już jest dość słaba ,nie można wykluczyć że awaria nie wróci. Można przyjąć że wcześniej czy później wróci, rzadko to się zdarza ale jednak. Generalnie nie wnikam w szczegóły, jeśli jest problem po mojej naprawie , wysyłam na podmianę kolejny lub naprawiam jeszcze raz stary , nie biorę za to pieniędzy .
Wystarczy , napisać - zadzwonić i opowiedzieć o problemie.
Myślę że kupowanie nowego sterownika za dość spore pieniądze ,nie jest idealnym rozwiązaniem.
Wiadomo wszystko zależy od zasobności portfela oraz potrzeby ducha .
Czy tak czy inaczej zawsze jestem otwarty na każdego swojego klienta.
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
