Błąd po wyjęciu fotela
Witam. Wyjmowałem dziś fotel od strony kierowcy, odpiąlem kostkę, potem wszystko popodpinałem elegancko i cały czas mi wywala teraz błąd systemu bezpieczeństwa biernego i nie wiem czy to kwestia wywalenia błedu? Czy może to oznacza że coś źle podłączyłem?
Prawdopodobnie błąd poduszek po ich czasowym wypięciu, najlepiej byłoby podpiąć kompa, jak nie masz to możesz spróbować odłączyć akumulator na kilkanaście minut - jak zniknie i nie wróci to ok, jak wróci to sprawdź ponownie podłączenia bo coś jest nie tak.
Błąd został wygenerowany z tego powodu, że włączyłeś zapłon na wyjętym fotelu. Nastąpiła autodiagnostyka EOBD i zapisało błąd. Podpiąć kompa, byle kts to wykasuje.
Okej, dzięki Panowie. Zaraz pójdę odłączyć ten akumulator i zobaczymy.
No i zrobiłem tak jak pisaliście, odłączyłem aku na 15 minut, podłączyłem i błąd jest dalej. Kostka jest na tyle intuicyjna że ciężko byłoby ją źle podłączyć. Jutro jeszcze popróbuję to ogarnąć, a jak nie to czeka mnie wizyta u elektryka...
Nie każdy błąd da się skasować w ten polecony przeze mnie prymitywny sposób :-D
Jakikolwiek warsztat z komputerem, czy nawet ELM ze smartphonem i powinno się załatwić, chyba że coś uszkodziłeś w kablach.
Możesz coś więcej powiedzieć o tym ELM? Powiem szczerze że jestem ciemny w tych kwestiach, dopiero wszystko poznaję i czasami pewnie będę zadawał głupie pytania, proszę o wybaczenie :D Na razie znalazłem coś takiego jak BMWhat i mam zamiar kupić sobie interface wifi i się pobawić, ale wiadomo że w ten weekend już tego nie ogarnę :) Skoczę w poniedziałek rano do elektryka i po sprawie. Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
No to właśnie coś takiego, transmiter wpinany do OBD, na kabel, WiFi albo bluetooth. BMWhat jest drogie, ja korzystam z Torque Pro, sprawdza się też Scan Master - do okazjonalnego czytania i skasowania błędów wystarczy, Live Data jest, kupa innych ciekawostek też.
O proszę, dzięki wielkie :) Na pewno się przyda, bo faktycznie BMWhat trochę kosztuje.
do BMW te wszystkie ELM są w zasadzie tylko poglądowo
zakup interfejs OBD K+DCAN, do tego inpa lub rheingold i można kasować błędy do woli
no i błędów nie kasuje się poprzez wyjęcie akumulatora
tylko programem lub nawet najprostszym ktsem
