trzepanie kierownica przy hamowaniu ...
Wiem ze temat byl ponizej ale u mnie troche inny problem.
Jak kupilem auto byly wymienione tarcze z przodu z klockami. Poprzedni wlasciciel mowil ze od wymiany zrobil ok 3 tys i zaczely lekko bic ale po nagrzaniu. Bije kierownica miedzy 90-120 km tylko przy hamowaniu.
Teraz przejechane jest ok 5 tys km i nie ustapilo. Tarcze wentylowane Jurid. Czy to wina tarcz czy cos w zawieszeniu nagle sie zepsulo. Nadmienie ze bicie nie staje sie wieksze.
Drugi problem to jak cofam cos skrzypi, piszczy czasem. Co to moze byc? Tarcze z tylu w miare, klocki wymienione niedawno a reczny trzyma niezle i odpuszcza ok.
1. Podjedź na "szarpaki" i sprawdź czy nie ma luzu w przednim zawieszeniu.
2. Jeżeli zawieszenie masz cacy to stawiam na lipne tarcze hamulcowe.
Na swoim i kilku znajomych przykładzie przekonałem się, że nowe tarcze różnych firm (ATE, brembo) potrafią bić przy hamowaniu. Ja kupiłem do mojej E34 tarcze i klocki TEXTAR i mam święty spokój z hamulcami.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
