PROBLEM Z DSC
WITAM WSZYSTKICH KLUBOWICZOW JESTEM TU NOWY MAM PROBLEM Z BUNIĄ MIANOWICIE JAKIŚ CZAS TEMU ZAPALILY MI SIĘ KONTROLKI DSC I RĘCZNY NA ŻÓŁTO I NIE WIEM CO Z TYM ZROBIĆ PRÓBOWAŁEM RESET NIESTETY NIE PRZYNIOSŁO TO REZULTATU PROSIŁ BYM O POMOC BARDZO DZIEKUJE I POZDRAWIAM.
u przesyłam zdj sytuacji---------------> http://postimg.org/image/kzmx24s5r/ <----------
Masz źle ustawioną zbieżność, czujnik kąta skrętu pokazuje to w inpie.
Zrób zbieżność porządnie i po przejechaniu paru metrów kontrolki zgasną.
Pzdr.
Zamiast wymieniać czujnik warto sprobowac go skalibrowac. W ciągu roku mi sie z 4 razy to zapalilo. Kalibracja pomaga zwykle.
Czasem wystarczy przeczyścić czujniki ABSu.
Mi na jesieni się włączały te same kontrolki, jak była duża wilgotność powietrza. Odpięcie czujnika ABS, przeczyszczenie styków i problem cześć pa :)
Zacznij od najprostszych czynności --> zbieżność kół.
Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach...
Zacznij od abs'u odłącz wtyczki przeczyść / przedmuchaj gdzie on jest chyba nie trzeba tłumaczyć :wink:
dziekuje maxiior po podłączeniu się do kompa i wywaleniu błędu dsc wyszło coś z nierównym ciśnieniem w czujniku po ustawieniu pierwotnych wartości wszystko działa i bangla jak trzeba podobno od czasu do czasu tak się dzieje jeszcze raz bardzo dziekuje i pozdrawiam ;)
