Witam wszystkich.
Na początku napiszę, że jestem świeżo upieczonym właścicielem auta BMW E46. Silnik jaki posiada moje auto to 1.8i, 143 KM. Rok produkcji auta 2002. Jest to mój pierwszy samochód tej marki, którą od zawsze uwielbiałem za styl i jakość. W końcu dorobiłem się i zakupiłem satysfakcjonujący egzemplarz.
Auto jest super i chcę nim pojeździć i dbać jak tylko będę mógł.
Nie mniej jednak po 4 dniowej jeździe autem zauważyłem a raczej usłyszałem kilka dźwięków które nie dają mi spokoju. Było by zbyt piękne posiadać auto bez żadnych wad.
1. Pierwsza rzecz jaką usłyszałem to dziwny "huk", głuchy dźwięk przy wrzucaniu wstecznego oraz pierwszego biegu. Nie zawsze to słyszę lecz jest to dla mnie bardzo niepokojące. Poza tym na pierwszych dwóch biegach przy dynamicznym puszczeniu sprzęgła nie ma płynności i tak jakby lekko szarpie. Dodam, że wcześniej czytałem podobne tematy, ale chciałem go ponowić ze względu na druga sprawę. Może jest to powiązane.
2. Druga sprawa to dziwny dźwięk wydobywający się ze skrzyni biegów zarówno jak jadę ( przyśpieszam bądź hamuje ) oraz gdy stoję. Trzeba się wsłuchać lecz czasem słychać to głośniej. Dźwięk mogę porównać do bulgotania i wydobywa się on ze skrzyni biegów ( przy lewarku zmiany biegów ). Gdy stoję i zgaszę auto, poruszając lewarkiem na biegu jałowym także słychać "bulgot". Jak wspomniałem trzeba się wsłuchać choć czasem jest bardziej słyszalne. Słychać jakby bulgotał olej w skrzyni biegów. Wrażenie jakby była tam woda i do niej dostawało się powietrze. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim.
Na koniec napiszę, że jestem laikiem w sprawach mechaniki samochodowej. Chciałbym jednak aby BMW śmigało tak jak powinno. Chcę jeździć z przyjemnością a nie wsłuchiwać się i zastanawiać się co to może być.
Będę bardzo wdzięczny za waszą pomoc, rozeznanie w temacie, wszelkie wskazówki. Na pewno wielu z was to osoby doświadczone, siedzące w temacie już ładnych parę lat.
Z góry serdecznie dziękuje.
Pierwsze co to czuje warna za kolor w poście :)
1. Jeśli chodzi o te głuche uderzenia to już można książkę napisać. Podpora wału / sprzęgło elastyczne / dwumas / luz na półosiach / luzy w moście / skrzyni biegów
Osobiście doszedłem z tym problemem u siebie i trafiłem, u mnie padło na luzy w moście więc decyzja padła na wymianę na poliftowy z 3.38
2. To pewnie poduszki pod skrzynią wywaliło dosyć częsta usterka + olej do zlewki
Dzięki Gumiś!
Czy możesz mi napisać ile kosztowała Cie naprawa wraz z częścią? Był bym wdzięczny również za napisanie jaki olej do skrzyni jest najlepszy. Czy ma znaczenie jeśli kupię części od mocniejszego auta? Czy będą pasowały? Jestem laikiem więc wybacz głupie pytania.
Nie mogę nigdzie znaleźć tych poduszek ( czy to coś takiego: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1916221818201-FE04517-poduszka-skrzyni-biegow.html )
Dużo mi wyszukuje ale od diesli. Będę wdzięczny za wszelką pomoc oraz polecenie konkretnych produktów. Co do mostu i innych rzeczy z punku 1 to pewnie duże koszta?
Jeszcze raz dziękuje!
Kosztować to kosztowało bo jak z tym problemem bywa to metoda prób i błędów bo ten dzwięk rozchodzi się po całej podłodze. Wszystko zależy od dobrego zdiagnozowania a nie wymianie na ślepo "oo to pewnie to i jep" ogólnie rzecz biorąc można z tym jeździć, ale nasilać się to będzie więc tak czy siak trzeba zrobić.
Na skrzyni masz naklejkę i trzeba według niej działać jeśli chcesz oem :wink:
Jeżeli nie masz oznaczenia bo np. naklejka odpadła albo nie można odczytać to najprawdopodbniej MTF LT2
Jeśli wymieniać olej w skrzyni to tylko na ten z serwisu oryginał, bo ogólnie przyjęte jest że ten olej to i 10 lat powinien służyć bez wymiany
zielona
specjalny olej przekładniowy 81-22-9-407-305
żółta
specjalny olej przekładniowy MTF LT1
pomarańczowa
ATF Dexron IID
brak naklejki
olej przekładniowy API GL-4
Co do poduszek to daruj sobie kupowanie kota w worku na allegro i pojedź do ogarniętego warsztatu, jeżeli jak to piszesz twoja wiedza jest słaba w tym temacie.
Ja u siebie wymieniałem komplet i koszty były na prawdę niewielkie.
Jeśli chodzi o most to wcale nie duże koszta bo używany most w jako takim stanie możesz kupić już od 300-500pln bądź nawet taniej :wink:
Dzięki Gumiś!
Jeszcze jedno pytanie. Oczywiście pojadę do specjalisty lecz pisanie o takich tematach uzmysławia mi problem i będę widział jak mam rozmawiać z mechanikiem.
Mam jeszcze jeden problem.
Dziś usłyszałem dziwni dźwięk jak dodaje i ujmuje gazu to na niskich obrotach jest taki dziwny świst takie jakby tarcie ( taki popuszczający czyli bardziej świst z domieszką tarcia) trudno to określić. Nie jest głośny. dodam, że sprzęgło łapię dobrze. Zastanawiam się czy od od pedału gazu czy od pedału sprzęgła bo słychać tak jakby w obydwu miejscach i ciężko mi określić. Częściej przy dodawaniu i ujmowaniu gazu. Nie wiem czy to związek z powyższymi problemami. Masz jakiś pomysł.
Bardzo ci dziękuje za szybką reakcję.
P.S
Zdjęcie to Twoje auto?
Problemu z tym świstem (jeśli to pedał sprzęgła) szukałbym w wysprzęgliku lub w samym mechanizmie pedała
Jeśli chodzi o pedał gazu to być może słyszysz luźne paski (np. od alternatora) lub wyrobione rolki, sprawdź czy nie są luźne.
Świstać może też jakiś luźny, dziurawy wężyk : )
Tak na zdj to moje auto :wink:
Dzięki za pomoc!
Jak tylko zgromadzę trochę środków pojadę do fachowca na diagnozę i jak tylko coś będzie od razu naprawiam. Dam znać co to było. Swoją drogą niezła felga :D
  • 4 lata później...
posiadam bmw e39 m54b30 przy wrzucaniu d i wsteczny r slychac metaliczny dzwiek przypominajacy hamulce jednak przy hamowaniu nic nie slychac podczas jazdy rowniez mam wrazenie ze jak jest sucho bardziej i w lato latam tak autem z ta przypadloscia okolo 2 lata podnosilem auto do gory ale nie potrafie tego zdiagnozowac skrzynia pracuje ladnie nie szarpie skrzynia zf 5hp19 most suchy czasami wyskakuje blad skrzyni 49 co jakis czas kasuje inpa.prosze o opinie
Ja miałem podobny objaw przy uszkodzonej półosi i do tego podpora wału. Trochę nie ten temat.
Sprawdź stan gum mocujących dyferencjał, w e46 zużyta "9" może dawać taki objaw.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
panowie wymiana gumy z przodu walu i podpora to nie problem ja bardziej bym obstawial krzyzak walu albo ten przegub lozysko z drugiej strony przy dyfrze to by bardziej takie dzwieki dawalo moje pytanie jest jaki ten krzyzak numer ewentualnie firma moj wal 26107523787 no i co z tym przegubem kulowym walu niemoge znalezc po numerach to samo krzyzak bo podobno dwa rodzaje bo jak bede mial na stole to lepiej odeslac graty z powrotem niz czekac pare dni wiecie o co chodzi
Wygląda to tak jakby wał był ukręcony co widać na początku filmu gdy nim kręcisz. Elementy wału uderzają i śruby mocujące i słychać ten stuk
Sprzedam
