zółta kontrolka oleju i dylemat
Witam,prawie wszystko już sobie ogarnąłem z Autkiem ale pojawił się taki o to problem że czasami po zgaszeniu pojawia się żółta kontrolka oleju raz nawet podczas jazdy wyczytałem że może być go mało sprawdziłem rzeczywiście było mało PRAWIE MIN dolałem ale zauważyłem że olej bardzo wolno ścieka
wymieniłem 2tyś km temu olej na total quartz 5w30 ll filtr oleju knecht
filtr powietrza
filtr paliwa
napinacz łańcucha rozrządu
świece:stare miały kolor capucino więc spalanie ma idealne nawet mechanik był pod wrażeniem
uszczelki valvotroniców tzn oringi
komputer nie pokazuję błędów
dziwi mnie fakt iż przez 2tyś km ubyło oleju najdziwniejsze jest to że auto NIE KOPCI RURA JEST CZYSTA ,NIE MA OLEJU W WODZIE ANI NA ODWRÓT wycieków też nie zauważam z przodu na pewno nic nie ma na ziemie też nic nie kapie.Podejrzewam odmę którą już zamówiłem jeżeli nie pomoże przynajmniej będę miał czyste sumienie że jest zmieniona a wy jak uważacie proszę o porady.To moje pierwsze bmw rok 2002 przebieg udokumentowany 173tyś km silnik 1,8 16v 85kw i jestem przerażony tym gdzie się podział OLEJ?!
Przed wymianą zrobiłem jakies 500km i wszystko było w jak najlepszym porządku auto przyjechało z niemiec na kołach bez problemu.Kupiłem bmw bo byłem przekonany że to dobre auta i silniki że uniknę poważnych napraw a tu taka niespodzianka ehh.. może i oby to tylko ta ODMA :help:
czy zmienić olej na 5w40 a może 5w50 mobila?? nie wiem jaki był wlany wcześniej ponieważ nie miałem żadnej kartki ale podejrzewam że właśnie 5w40
i znalazłem wyciek z podstawy filtra oleju będzie wyeliminowany jutro podczas zmiany odmy.
zalecany jest 5w30 i taki niech będzie, do tego wymiana 20000 km / 24 miesiące i starczy.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Tylko że naprawde ten olej gdzies znika.. na 1200km dolałem 0,6l a to moim zdaniem za dużo i zastanawiam się czy jeżeli wcześniej był 5w40 a ja zalałem 5w30 czy przez to może spalać olej czy pomiedzy tymi dwoma olejami jest az taka róźnica ?
Oddaj do mechanika niech szukają wycieku, moim zdaniem przy takich ilościach wyciek nie będzie tylko z jednego miejsca tylko z kilku. Musisz to zrobić kompleksowo inaczej się nie opłaca a wielkiej różnicy i tak byś nie odczuł.
napewno wycieki zostaną zlikwidowane ale co z tym olejem zmieniać na 5w40 czy zostać na 5w30 ??
niemiec jeździł na serwisy i lał co mu mechanik zapodał.
nie spuszczał się czy 5w30 czy 0w60 , ll01 czy ll04 mu nalać.
problem ubytków to nie problem oleju.a już na pewno nie jego zmiany z 40 na 30
Hej,
powiem ci, że miałam podobny,, problem'', teraz to już kwestia przyzwyczajenia.
W mojej czarnej :D też lubi się zaświecać żólta kontrolka od oleju tj. po zgaszeniu silnika i wystarczy przekręcić kluczyk na 2 pozycje i gaśnie.
Z tego co wiem e46 lubi sobie 'wypić' trochę oleju szczególnie robiąc krótkie trasy i gazując. Jednak na początku też udałam się z tym faktem do mechanika powymieniał mi jakieś uszczelki bo podobno coś się tam gdzieś ,,pociło'' no i wydaję mi się, że bierze troszkę mniej tego oleju. Musisz sobie sprawdzać na bagnecie co jakiś czas czy faktycznie bierze ci tak dużo, bo może świruje coś czujnik, no i ewentulanie oddać do mechanika niech sprawdzają.
Jednak musisz też się przyzwyczaić do trochę większego zużycia oleju. Ja osobiście używam Castrola 5w30
Zresztą na necie jest dużo tematów na ten temat w bmw więc możesz też czegoś poszukać .
Witam troszkę odświeżę.Zmieniłem olej na 5w40 shell i jak narazie nie mam żadnych problemów z olejem przejechałem już 1000km i nic mi się nie pokazało z bagnetu też nie wiele ubyło zmieniłem również uszczelkę pod miską olejową.
