WinKFP - INSTRUKCJA
Jaki tam DDE ?
  • Odpowiedzi 260
  • Wyświetleń 185,2 tys.
  • Nie wiem, ista robi to sama.  W winkfp zawsze przejeżdżam wszystkie powiązane moduły czystym plikiem i zawsze śmigało. Potem dopiero przywracałem kodowanie porównując sobie pliki w ncsdummy.
Też tak ostatnio widziałem na e84 inpa AIF przez E90 to nie istotne mimo że ja mam wszystko ok w INPA AIF
to pliki inpa pewnie czytają z innego miejsca vin (nie jest to vin sterownia, tylko vin z AIF może być inny niż w sterowniku nie ma znaczenia ,)
można go zmienić tool32 AIF_schreiben (jak ktoś umie :D )
Zrób test w ista d i zobaczysz jak pokaże które sterownik nie sa zainstalowane zgodnie z zasadami BMW
takie które były modyfikowane, ista D wychwytuje i informuje że na te sterowniki proszę poinformować klienta zostaje cofnięta gwarancja,
ale jak ktoś dopisał zgodnie zasadami to nie zauważy zmian ,
Jak samochód DCAN to lepszy test na TD-530
Czy jesli uzyje DDE71 to bedzie ok?
D71N47A0
A po BOSCH ?
wybierz DDE71 tak najlepiej jest to opcja dla twojego samochodu
bez samochodu to trudne powiedzieć jaki numer
mam co najmniej 3 ZBnr
8512713
8512714
8512715
ale najlepszą opcją update ZUSB F3 > DDE71 > ok zatwierdz bez zmian i odznaczania w tabelce po drugiej stronie , nie zapomnij wpisać vin
Dzieki Panowie za rady, bede dzisiaj z tym walczyl po pracy.
WINKFPT nie korzysta z tego pliku tylko ista P do identyfikacji
Nie zawsze sa takie same
np mi w FZD ista P pokazuje inny numer, a WINKFPT inny numer ZB .
Udalo sie zaktualizowac DDE tak jak powiedzial kolega Din76 po wybraniu DDE71 winkfp sam znalazl update 8512714. Wszystko poszlo gladko ale auto nadal nie odpala. Nie moge tez zrobic synchronizacji cas-dde bo inpa wywala blad ze skrypt zostal zatrzymany. W rheingold tez nie moglem z jakiegos powodu tego zrobic. Jest tam blad dde ktory nakazuje go wymienic. Kolega kupil juz zestaw CAS/DDE/Kluczyk i dzisiaj bedziemy dzialac...
Co najmniej niepoważne . Ci firmware znaleźli, a Ty nawet konkretny błąd tu nie napisał.
:shock: :shock: :shock: Dlaczego tak dużo ? Horror. Wystarczyło kupić oddzielnie DDE i przykręcić go do auto i po temate.
A vin kody różne, przebiegi - jednym słowem vinaigrette. Nieprofesjonalne podejście do sprawy.
Bo tak sie utarło między ludzmi ze trzeba DDE/CAS/kluczyki :/ A niektorzy jeszcze EWS sprzedają do kompletu :lol: A to nie prawda !! Wystarczy zgodny DDE :)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Ja jedyne co moge zrobic to wgrac do dde nowy soft i vin, poza tym kodowanie itd. Czytalem ze jak sie zmienia dde to trzeba cas bo jest tam immobilizer i nie bedzie auto odpalac. Ja takich mozliwosci jesli chodzi o sprzet isoft nie mam chyba.
taki jest tam blad:
W irlandii tez nie ma fachowcow ktorzy sie takich rzeczy podjemuja...
Edytowane przez mybeemer
Nie da rady chyba że masz sprzęt do tego
AK300, Autohex zczyta ISN i możesz zapisać go w nowym DDE/DME dopiero zrobić synchronizacje CAS-DDE
jest jeszcze opcja ingerencji bezpośredniej w układy sterownika ale ja jakoś nie mam zaufania do takich modów
nie zapomnij wpisac kody IMA wtryskiwaczy
czy mozesz mi napisac tu lub na pw jak te kody sie spisuje, moge te wartości z rheingolda spisac? Czy jesli ich nie przepisze to cos sie stanie? Ja u siebie wymienialem wtryski kiedys i nic nie kododwalem...
kody IMA są na każdym wtrysku i spisujesz je i wpisujesz dla każdego wtryskiwacza swój kod ,masz w ISTA
http://www.commonrailforum.pl/kodowanie-kody-kod-ima-wtryskiwaczy-cr-bmw-t1523.html
po programowaniu kodowałeś silnik NCS ?? w N47 jest obowiązkowo do serii kodować
wejdź w ista po błędzie w diagnostykę i co ista pokaże zrób synchronizacje przez ista D nie przez inpa
Troche sie pogubilem...Po wgraniu softa nic innego nie robilem. Mowisz ze koduje sie silnik przez NCS (mowa tu o ncs expert)? jaki modul tam sie koduje?
czy wtyski koduje sie wedlug kolejnosci zaplonu czy tak jak ida po kolei czyli 1,2,3,4 patrzac od przodu auta?
Autohex zczyta ISN
Din, nie zawsze ten kalkulator :mrgreen: Autohex zczyta ISN i nie z każdego bloku sterowania.
Poniżej masz przykład z profilnego foruma )))
I have an 118D, and can't read isn. Have this error: "dme/dde isn error,please contact microtronik for help". It's edc16 0281012880 dde7799854
Blad 4954 - Jeśli nie można dość szybko naładować kondensatory do aktywacji wtryskiwaczy w pamięci zapisywany jest kod usterki.
Wymienić ECU DDE.
Blad 416F - Położenie czujnika zero transmisji za pomocą diagnostyki nie zaprogramowano. To się dzieje w przypadku, jeśli odczytaną wartość zero transmisji leży poza zakresem 44 - 56 %. Zaprogramować czujnik zero transmisji za pomocą diagnostyki.
Wszystko prawda, i rozwiązać ten problem bez specjalnego sprzętu jest trochę problematyczne , ale nie krytycznie
W NCS nazywa DDE71.
Dzieki Temsky740 - :cool2:
Szkoda, ze programowaniem DDE sie nie udalo uratowac. Dziwna jest tam sprawa jeszcze w tym aucie bo niezaleznie od temperatury auto zawsze wlacza grzanie swiec. Pojawiaja sie sprezynki swiec - PRE- HEATING PLease Wait. Nawet jak na zewnatrz +15C.
jak zakoduje juz CAS - tzn przepisze FA to potem musze tez zrobic DDE71 po FA tak?
Gdy wszystko zrobisz, to pytanie świec żarowych - pytanie diagnostyki.
DDE po FA, tak.
Ok, Dzieki raz jeszcze! :cool2:
W NCS trochę inne nazwy sa
dla silników 4-cyl 4xDMO
dla silnków 6-cyl 6xDMO
x to liczba 41 , 61 , DDE71 itp DDE72 to 42DMO
DMO-silniki diesla dla benzyny 4MOT lub 6MOT
Dokładnie. Pisałem odpowiedź , a myślałem o ncs dummy )))))
nie bylem jeszcze u kolegi, dopiero dzisiaj wieczorem lub jutro rano bede mial czas. Kolega zamienil juz cas, dde i kluczyk (bez stacyjki tylko sam kluczyk) i auto nadal nie odpala. Czy to dla tego, ze brak synchronizacji, lub kodowania. Rozruszik kreci itd. ale nie zapala. Pytam sie bo chce sie upewnic czy cos jeszcze trzeba robic w tym kierunku. dde ma z takimi samymi numerami tylko ze bylo to wziete z kombi a nie z sedana.
rób synchro
ok :cool2:
mozesz mi podac tak mniej wiecej gdzie to znajde w Rheingold jak bedziesz mial czas? bo w inpa nie dziala a w rheingold nie moglem tego znalezc...
