gasnące światła drogowe
witam mam e46 z 2001 roku 320d 136km sedan posiadam oryginalne lampy xenonowe i od jakiegoś czasu podczas jazdy gasną mi światła drogowe na 1 sekundę i się znowu zapalają kilka minut świecą i później znowu gasną macie jakiś pomysł co może być nie tak?
tak gaśną dwie na pól sekundy i tak w koło wczesniej tak nie było. tak jak by napiecie by nie bylo podawane
Gubi napięcie możliwe że alternator szwankuje ..W pierwszej kolejność trzeba sprawdzić ładowanie prąd w kostkach od świateł i same kable czy jakoś nie jest uwalony
a jakie powinno być napięcie?
Pracujący silnik, bez względu na ilość włączonych rzeczy w samochodzie +14V (wyprzedzam pytanie... bez spadków do 13.2V, lub 12,4V)
Wejdź w "test zegarów", zobaczysz tam jakie masz aktualne ładowanie.
dokladnie tak jak kolega wyzej
w dieslu po nocy gdzie sterownik grzeje swiece, el. podgrzewacz plyn, swieca xenony, gra radio, podgrzewanie tylnej szyby (jesli potrzeba), grzanie dup y to 14.0 (mowie o swoim)
gdy sterownik przestaje grzac (30stopni osiagniete) 14.1 i w miare nagrzewania (el. podgrzewacz ciagnie najwiecej) wzrasta do 14.4/14.5 podczas jazdy (podgrzewacz off, reszta odbiornikow bez znaczenia) i tak jest 14.4/5
