e39 540i stuki w zawieszeniu
Cześć. Mam problem z moim e39. Wymieniłem w aucie komplet wachaczy, łączniki i gumy stabilizatora oraz amortyzatory a wciąż coś puka gdy na skręconych kołach wjeżdżamy na kraweznik. Jakieś pomysły. Na drążku i końcówkach nic nie wyczułem.
a gumy amortyzatora, poduchy silnika, sanki z przodu, czy stabilizator nie jest skrzywiony, łączniki orginał czy zamiennik? jak zamiennik to długość łączników sprawdź.
Gumy amora nowe, poduchy pod motorem tez, stabilizator meyle HD. Długość ta sama
to sprawdź sanki czy są dobrze dokręcone i gumy nie wybite. i mocowanie stabilizatora czy dobrze dokręcone jest,(tą aluminiową część dochodzącą do zwrotnicy, może w niej być też otwór wybity)
Sanek nie sprawdzałem. Nie wiem o jakie gumy Ci chodzi. Mocowanie stab ok bo ostatnio odkręcić em przy wymianie amor
