Hej, przymierzam się do zakupu jedynki znalazłem fajny egzemplarz model E87 116D, kod silnika N47DK0
Słyszałem że różnica miedzy modelami E87 116D i 118dD i 120D to jedynie elektronika, natomiast sam silnik skrzynia, turbina, sprzęgło itd jest to samo, co za tym idzie podkręcenie go na większa moc jest stosunkowo bez bolesne, prawda to ? Bo szczerze mówiąc szukałem 118D albo 120D, 116 nie brałem pod uwagę własnie ze względu na małą ilość Km oraz Nm, no ale jeśli jest jak słyszałem to chyba nie ma problemu i tu proszę o podpowiedz.
Jeśli to wszystko prawda to drugą kwestia jest taka gdzie najlepiej przeprowadzić taka operacje w W-wa ?
