520 vanos nierowna praca
Witam mam problem ze swoim bmw samochod po odpaleniu nie rowno pracuje,faluja obroty az zgasnie,po dodaniu gazu wszystko ok trzyma obroty.Co do sprawdzenia?silniczek krokowy?moze gdzies lewe powietrze?Samochod bez LPG.
Szczelność dolotu to podstawa, więc bierzesz sobie np zmywacz hamulcowy, psikasz po dolocie na odpalonym i po zmianie obrotów będziesz słyszał czy jest nieszczelność.
Do tego do sprawdzenia odma.
Przepustnicę obadaj, jak brudna to wyczyść, choć większość problemów z nierówną pracą powodują nieszczelności i odma.
Odma sprawdzona problem dalej nie ustapil.
Na kompie wyskoczyl blad czujnika polozenia walka rozrzadu,W tych silnikach jest jeden czujnik walka?To jest ten kolo filtra oleju?
Zależy który masz rok auta. Jeden vanos-jeden czujnik. Tak to ten kolo filtra oleju
Witam mam jeszcze jedno pytanie,przymierzam sie do wymiany sprzegla na co zwrocic szczegolna uwage mam 2 e39 do jednej zakladam nowe sprzeglo do drugiej stare.Czy sobie poradze bez jakiegos dodatkowego sprzetu typu sciagacz do sprzegiel samonastawnych?Czy to jest zwykle sprzeglo?rok samochodow 96/97
