e39 po wypadku
Witam. Myślę nad kupnem 530i po uderzeniu w przód ponoc nie groźnie i mam pytanie jak sprawdzic czy auto ma wogóle poduszki całe czy czujnik zderzeniowy, klema czy to są rzeczy dobre sprawne, czy wogóle są założone np inne dobre. Co wogóle trzeba wymienić po wypadku jeśli poduszki wystrzeliły? I czy pasażera jak poszła to ja się wymienia czy całą deskę trzeba?
Sorki za takie pytania ale szukam już jakiś czas i nie ma konkretnych odpowiedzi.
Jak Ci odpowiedzieć co trzeba wymienić ,zazwyczaj wymienia się to co jest rozwalone rozkręcisz to dopiero wszystko wyjdzie tak na odległość to powstanie tylko dyskusja i przepychanka . No chyba że ktoś z pamięci stwierdzi co zostało uwalone :? Jeżeli chodzi o poduchy to można wymienić
wymieniasz na pewno kleme pirotechniczną (można wlutować opornik) poduszki które wystrzeliły. Podpinasz pod kompa patrzysz co jest do wymiany wymieniasz poduszki i kasujesz błędy. Poduszka od pasażera ma zaślepkę więc deski nie trzeba wymieniać
Czy komputer zobaczy poduszki czy jak ktoś wstawi jakiś opornik to go wykryje. Chodzi o to czy fizycznie te poduszki tam sa jak to sprawdzic? A jakieś czujniki z przodu pojazdu jest coś takiego?
Jeszcze raz wybaczcie za te pytanie ale chce kupić auto które ma wszystko jak trzeba a nie jakieś tanie metody na oszukanie kompa i klienta.
Jak wsadzi opornik to nie zobaczysz czy są poduszki, chyba że rozbierzesz i sprawdzisz manualnie. Łatwo to sprawdzić wystarczy podnieść zaślepkę w kokpicie od strony pasażera i widać od razu poduszkę. W drzwiach wystarczy boczek zdemontować. Odkręcasz dwie śruby (jedna przy klamce druga przy nawiewie) i szarpiesz za otwieranie drzwi i boczek schodzi. Po za tym poduszki do e39 są bardzo tanie. http://allegro.pl/poduszka-drzwi-boczna-prawa-przod-pasazera-bmw-e39-i5000498626.html poduszka boczna drzwi poduszka pasażera http://allegro.pl/bmw-5-e39-poduszka-airbag-pasazera-i4990511591.html Najdroższa jest kierwocy ale to widać gołym okiem :) sensory poduszek też dostaniesz za parę zł
Ok. Jeszcze w kilku słowach napisz czy bać się takiego auta naprawianego? Dodam że widać pod maską ślady po robocie i szyba przednia poszła ale słupki nie ruszone. Nie ściąga ładnie się prowadzi. Sam niewiem.
zależy jak zrobione i ciężko mi jest ocenić. A kupujesz całe po naprawie czy uszkodzone ? Ja sprowadziłem sobie auto uszkodzone (maska błotnik lampa drzwi) sam wszystko porobiłem. Wiem co mam i jak jest zrobione.
Jest po naprawie przeszło rok. Jeździ ale mam obawy że może coś się z nią zaczyna dziać i gość sprzedaje. Jak ja wezmę na geometrie zbieżność to chyba wykaże czy jest krzywa? Słupki całe, dach cały ale gość niby zdjęć nie ma, kupił ja uszkodzona z Niemiec
Na pełnej komputerowej geometrii wszystko widać. Pochylenia kół, kat wyprzedzenia zwrotnicy etc. Ogarnięty geometra powie Ci czy auto jest proste. Pod autem niech posprawdza czy nie ma jakiś przeróbek itd. Samo dobre prowadzenie nie świadczy, że jest prosta. Znam magika co prawie każde auto ustawi i prowadzi się dobrze ;) Także podejdź do tematu chłodno, przemyśl, posprawdzaj i podejmij decyzje ;)Powodzenia
Kocham mój kraj, nienawidzę mentalności!
Tego narodu i tej zaściankowości!
