Wyciek płynu chłodniczego E46 318 CI. POMOCY!!!
Mam wyciek płynu chłodniczego w BMW E46 318 Ci. 118 km. Nie znam sie na samochodach, ale podejrzewałem, że jest to uszczelka pod głowicą, jednak nie ma żadnych objawów. . Auto nie traci mocy, oleju nie przybywa. Sytuacja trwa już rok. Byłem u mechanika i nie wiedział co jest przyczyną, nie ma żadnych wycieków widocznych na ekologii , mechanik też nie zauwazył, żeby ciekło z jakiegoś miejsca. Czy moze to być pękniety blok? , albo nagrzewnica? Przez rok dolewam co troche płynu chłodniczego. Auto na wolnych obrotach nie grzeje. Prosze o porady.
Ile dolewasz ? przez wspomniany rok
Jeżeli mechanik nie widzi wycieku to jak blok pęknięty ?
Nagrzewnicę można dobrze sprawdzić
czy osłona pod silnikiem jest sucha ,wiem pogoda jest jaka jest ale mechanik podejrzewam na powietrzu samochodów nie naprawia :D
Zdarza się że na jałowym wycieku nie ma a na wysokich obrotach się pojawia .
Mimo to ja tu widzę troszkę paniki :lol:
Tak 4-5 litrów na dwa , może dwa i pół tygodnia starcza. Wycieków nie widać na ekologii ani teraz ani w lato jak było sucho. Sprawdzaliśmy na kanale czy coś cieknie i nic. Wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy,ale to nic nie dało. Dlatego nie wiem co może być przyczyną wycieku płynu chłodniczego..
A i wycieku nie widać na rozgrzanym silniku i wysokich obrotach ani na zimnym i niskim... nie wiem co robić już.
O to strasznie dużo :shock:
Tyle to i przy uszkodzonej uszczelce był by problem przetłoczyć taką ilość tym bardziej że mówisz że auto chodzi dobrze . Mimo to ja stawiam na wyciek tylko trzeba go zlokalizować :?
A może to być nagrzewnica? bo szyby strasznie parują. No wymieniałem te węże na nowe, bardzo długo patrzyliśmy na kanale i nie było żadnego wycieku ani na obrotach wysokich ani na małych. Samochód idzie normalnie nie jest słabszy , a jeżdzę rok już nim.
Tak jak wspomniałem nagrzewnica do sprawdzenia musi być coś nie tak to jest bardzo duża ilość płynu
OK. dzięki za pomoc. Jutro postaram się jakoś sprawdzić tą nagrzewnice.
Ostatecznie ogarnij jakiegoś majstra niech sprawdzi szczelność ciśnieniem i zaraz wszystko się wyjaśni :D
Sprawdziłem czy nie jest mokro pod dywanikami i od strony kierowcy jest wilgotna wykładzina... podobno to objaw zepsutej nagrzewnicy.
