318i valvetronic ciężko odpala i przerywa po 3tys.obotow
Witam.Niedawno kupiłem BMW 318i E46 2004rok,silnik 2.0 143km valvetronic.Auto ciężko odpala(trzeba trochę pokręcić aby zapaliło),do 3tys.obrotow chodzi dobrze,a pozniej zaczyna przerywac.Pojechalem pod komputer i pokazalo czujnik osi mimosrodowej.Mam pytanie czy to chodzi o czujnik wałka mimośrodowego czy o czujnik położenia wałka???Wpisałem na allegro czujnik osi mimosrodowej i nic nie wyszukuje.Proszę Was o pomoc!!!.
Skad jestes ? Zapewne chodzi o walek mimosrodowy .... odlacz okragla wtyczke przy wlewie oleju, auto powinno odzyc. Mozesz tak jezdzic do wymiany czujnika
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
Tak
Odłączyłem ten czujnik,nadal to samo(ciezko odpala,zaczyna przerywac przy 3 tys obrotow),wymieniłem czujnik na inny,na komputerze nie pokazuje juz,ze ten czujnik jest do wymiany lecz nadal te same objawy.Na komputerze pokazuje teraz błąd 2B5C,czyli czujnik wału korbowego.Czy to może być przyczyną,czy po prostu servomotor albo valvetronic szwamkuje i wywala bledy.Najpierw sprawdzic ten czujnik,czy odrazu wymienic servomotor lub valvetronic?
Wymieniłem i na komputerze juz nie pokazuje ze ten czujnik jest uszkodzony,lecz nadal swieci check i teraz niby blad 2B5C ze czujnik walu korbowego.Lecz nie wiem czy jak go wymienie,bedzie odpalal normalnie,bo wtedy jak pokazywalo ze czujnik walka mimosrodowego jest do wymiany to nick o czujniku walu korbowego nie wyskakiwalo na komputerze.Moze servomotor albo valvetronic do wymiany???Jak myslicie?
"marka" zamienników części do aut ....chiński syf ...z Katowic bodajże :)
ale firma się rozwija ...bo polaczki lubią najtańsze części.
Miałem akurat styczność z 3-ma cewkami MaxGear-a w aucie jak je kupiłem sprowadzone(!) ...oczywiste, że szympans z komisu se zrobił podmiankę. Bo gdzie by Niemiec kupił syf z polski? :)
Po jakimś czasie auto mi szarpało i wyskakiwał 'Check Engine' i w ogóle się nie wkręcał na obroty.
Musiałem oczywiście kupić 4 nowe ceweczki BOSCH-a
Wymienilem czujnik walu,wszystko ladnie odpalalo,jezdzilo,bylem sie przejechac i vany wyskoczyly(te sprezynki przy walku
).Nie mam juz sily na to,czemu te sprezynki wyskakuja,nie dokrecone byly czy co?Mam pytanie jeszcze:Czy zawory mogly sie pokrzywic lub cos innego popsuc?
Widocznie masz krzywy ktorys z walkow, przypadlosc n42
Ponownie zalozylem sprezynki i teraz ladnie zapala,ale nierówno chodzi i gasnie na wolnych obrotach a tak ladnie chodzi.Zawory,wszystko ok,jak sprawdzic,ktory z walkow moze byc krzywy,trzeba rozebrac wszystko?Na komouterze pokazało blad 2A88-przestawienie walka rozrzadu wylotu,lecz check nie swieci.To moze byc to?
