Zakupiłem sobie lusterko - takie jak w tytule - z e34 94r.
W tym lusterku jest gniazdko na 10pin ale wykorzystanych jest 3. I do niego mam wtyczke z obciętymi przewodami :
pin 10 - przewód brązowy z czerwonym paskiem
pin 3 - przewód fioletowy z białym paskiem
pin 1 - przewód niebieski z żółtym paskiem.
Chce to założyć do swojej e34 91' ale tam mam gotową wtyczkę, schowaną w podsufitce, na starsze lusterko (płaskie na 3 piny).
Pytanie - do czego są te trzy przewody ??
Póxniej zapodam foty.
525i 1991r. Islandgrün met.
525tds 1993r. Oxfordgrün met.
635 CSi/A 1981r. Zypresengrün met.
zielono mi .... 8)
Z tego co mi wiadomo, to było wiele typów takich lusterek.
Sam znam trzy:1) z ręczną regulacją czułości, 2) z ręczną regulacją i odbiornikiem podczerwieni sygnału z pilota alarmu, 3) bez odbiornika podczerwieni, ale z automatyczną regulacją czułości. Zdjęcie lusterka pozwala najszybciej ustalić jego typ, a więc i wyprowadzenia.
:wink:
to masa czyli -12V
to +12V z bezpiecznika 15A w skrzynce pod maską (nie pamiętam już który dokładnie) :oops: , ale to nie istotne.
to plus podawany przy włączeniu biegu wstecznego przy skrzyni automatycznej lub z oświetlenia wstecznego przy skrzyni biegów manual.
Wystarczy kawałek przewodu z żarówką, aby z tych trzech przewodów pod podsufitką zlokalizować odpowiednie (jeśli mają inne kolory).
Te fotki by się przydały :(
:duh:
Zapomniałem jeszcze o jednym.
Jeśli Twoje lusterko jest z automatyczną regulacją czułości i w podsufitce będzie tak jak napisałem wcześniej, to musisz sprawdzić po jego podłączeniu jak zachowuje się po włączeniu wstecznego.
Jeśli oświetlasz czujnik np. latarką - lusterko ciemnieje, a po włączeniu wstecznego lusterko natychmiast się rozjaśnia, to wszystko ok.
Gdyby jednak się okazało, że w podsufitce zamiast plusa po włączeniu wstecznego masz plus, ale po właczeniu świateł :D (były i takie wersje), wtedy do wspomnianego modelu lusterka podpinasz tylko + i - 12V (trzeci pozostawiasz wolny).
Musisz sprawdzić jakie masz kolory przewodów z lusterka - te które są bezpośrednio od elektroniki, przed pierwszą wtyczką. Powinny być:
brązowy - łączysz z brąz-pomarańcz czyli masą;
czerwony - łączysz z fiolet-białym czyli plusem;
szary - sterowanie czyli łączysz lub nie zgodnie z opisem wyżej.
Uff, ale się rozpisałem. :D
Mam nadzieję, że teraz już sobie dasz radę.
to lusterko nie ma regulacji - zero pokręteł, przycisków - nic nie ma w co można było ingerować i regulowac.
Ma dwie fotokomórki - od strony szyby czołowej (pomiar natężenia światłą - czy jest dzień czy noc) i na środku lustra (pomiar natężenia światła auta jadącego z tyłu.
I próbowałem to założyć na szybko (miałem mało czasu i nie miałem miernika - no włąsnie może ktoś wie gdzie posiałem miernik :wink: ) w 525 91r - jest inna wtyczka (3piny) - przekopałem jeszcze 730 v8 92r i tam tez jest inna wtyczka (6pin - zajętych są 3) - inna jak 525 i w lusterku :lol: Relacja foto będzie na bank. widze że ciekawie się zapowiada. :8)
zielono mi .... 8)
:idea: Czyli masz nowy typ, w pełni automatyczne. Podłącz tak, jak napisałem.
"I próbowałem to założyć na szybko (miałem mało czasu i nie miałem miernika - no włąsnie może ktoś wie gdzie posiałem miernik :wink: ) "
Po co Ci miernik :?: :mad2:
"w 525 91r - jest inna wtyczka (3piny) - przekopałem jeszcze 730 v8 92r i tam tez jest inna wtyczka "
Wtyczki nie mają znaczenia. Po prostu je pomiń jeśli nie masz co dopasować. Proponuję zastosować dowolne 3 pinowe, miniaturowe złącze
od sprzętu elektronicznego (koszt ok. 0,80 zł. :D ). Obetnij wtyczkę przy podsufitce oraz przy lusterku i podłącz zakupione złącze. Oczywiście wcześniej sprawdź i zapisz sobie co jest na przewodach przy podsufitce.
  • 8 miesięcy temu...
o to lusterko którego temat dotyczył:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b74d2c930f94ffea.html
przewody i wtyczka lusterka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7120e2c208de96dc.html
wtyczka i przewody w samochodzie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e444836fbed53f68.html
połacząłem tylko zasilanie i lusterko działa :8)
zielono mi .... 8)
Temat wrócił jak bumerang - zakupiłem drugie lusterko wewn samościemniające:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e444836fbed53f68.html
i to lusteko ma takie przewody:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/49e51397770cc94f.html
czerwony z zielonym pas. - chyba plus +
brązowy z żółtym pas. - chyba minus -
szary z czarnym pas. - pewnie sygnał włączonego biegu wstecznego.
ale problem jest taki, pod podsufitką - w mojej e32 - znalazłem taką wtyczkę :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5ecfd4d59f987c0b.html
i na trzech przewodach nie ma zasilania i nie ma masy .. (a testowałem na różne sposoby - z włączonym wstecznym, światłami itp)
Jakie przeznaczenie ma ta wtyczka :?: :think:
zielono mi .... 8)
  • 2 lata później...
Witam posiadam do zamontowania lusterko samosciemniajace takie jak na zdjeciu:
http://photos01.allegroimg.pl/photos/oryginal/882/80/54/882805485
w moim E34 mam zwykle bez jakiejkolwiek wtyczki, w nowym mam 10pin, jak to podlaczyc aby dzialalo poprawnie?
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
to jest zwykłe lustro tyle ze po lifcie te kable to od alarmu są..
A jednak jest niezwykłe, ściemnia się po podaniu napięcia na piny 3(+) oraz na 10 (-) masa.
