Posiadam e46 320d 150km
Mam, problem wyskoczył mi błąd 3E90 wymieniłem czujnik połoznia wału na nowy BOSCH i dalej to samo.
Gdzie mam szukać ewentualnego uszkodzenia wiazki?
Nie ma dwóch jest jeden W M47 Wału a wałka nie występuje .Za mało info podałeś błąd wyskakiwał ale coś się z autem dzieje ze wymieniałeś ten czujnik ? Czy po prostu kompa pokazał i miałem taki kaprys na wymianę ?
Była przecięta wiązka i remontowany silnik najpierw była zrobiona wiązka, później silnik w aucie nie było podłączonego aku przez długi czas
po wszystkim wyskoczyły jakieś błędy od common raila ale to normale przy złożeniu silnika i odpowietrzaniu układu ale był też jakiś błąd EWS ale po usunięciu go juz nie wrócił a błąd czujnika wału wraca czy możliwe że zgubił synchro immo przez rozpięcie aku ?
