[Bmw e39 touring] Problem z nivo, wysoko podniesiony tył
Mam problem , mianowicie po nocy jak zapaliłem samochód i przejechałem kawałek to nivo cały czas pompowało aż podniósł tył na maxa
Jakie są mogą być przyczyny ?
Ile jest czujników nivo w samochodzie (przód z prawej strony i tył z prawej strony czyli 2)?
Edytowane przez BartekW
Jak masz nivo to z tyłu masz 2, po jednym na stronę.
Przedni jest do xenona.
Wiec pewnie czujniki odpadają :/
Wątpię że 2 czujniki na raz by poszły ...
Ma ktoś jakąś inny pomysł jaka może być przyczyna ?
Są dwa czujniki. Trochę dziwne , wygląda to tak jakby ramiona czujników opadły na sam dół po wyczepieniu się od łączników. Raczej nie możliwe...
Jedna sprężarka i są dwa elektrozawory, na prawą stronę jeden i lewą drugi.
Na desce kontrolka gaśnie od nivo?
Najlepiej mieć np. INPĘ i sprawdzić czy nie ma błędów, ewentualnie spróbować opuścić tym też programem tył bo jest taka możliwość.
Częściej spotykałem się z uszkodzeniem poduszek nivo lub w zimę zamarznięta woda w przewodach powietrznych i wtedy auto krzywo stoi.
Jest tez opcja przełączenia NIVO w tryb TRANSPORT i wtedy idzie tył wyżej, ale tak samo się nie zrobiło raczej.
Żaden błąd mi nie wyskakuję , wchodziłem pod samochód i czujniki chyba są ok , ale z jednej strony plastikowa otoczka od kostki się odczepiła , jutro będę jechał do mechanika i podłącze go pod inpe. Jak będę wiedział co było nie tak dam znać .
Byłem u mechanika , problem był w przetartym kablu od czujnika wysokości prawy tył
Rozwiązanie wymiana i przylutowanie nowej wtyczki , następnie obniżenie go przez inpe. Puki co wszystko działa
