Czy ze zmiana przedniego zderzaka z LCI na M-PAKIET LCI powinno sie jeszcze wymienic oslone silnika lub ktores z dolnych oslon ??
Czy wszystko jest to samo i bedzie pasowalo bez problemu ?
Kolego porównaj sobie części na realoem.com/bmw
z tego co wiem bedzie trzeba dokupic zmienic:
-adapter do płyty silnika
-kanały powietrza
-możliwe ze nadkola?
ok , dziek za info.
Pytanie jeszcze czy elementy typu nadkola i slizgi sa takie same fla m-pakietu LCI i przedliftowym ?
Czy musze konkretnie szukac do LCI wszystkiego ..
-kanały powietrza
na przod jedynie adapter
a stylu slizgi jedynie, choc ja nawet tego nie zrobilem i jest dobrze.
