e34 518 95r przełożyłem na b50b25 dawca 93r, problem polega na tym ze silnik nie odpala z rozrusznika, kreci, dawkuje paliwo bo smierdzi z tłumika ale nie ma iskry, na hol lub pych pali, czasami z rozrusznika tez załapie ale bardzo bardzo rzadko, jak odpali pracuje prawidłowo, ma moc. Podczas krecenia rozłacza mi kompoter diagnostyczny wiec nie wiem co sie dzieje w trakcie, czasami pojawia sie bład DWA układu alarmu, sterownik silnika jest bez EWS. Nie moge juz ogarnac tematu, ma ktos jakies pomysły? wymieniłem czujnik wału, identyczne objawy, przed swape oba auta jezdziły normalnie,
www.auto-optima.pl
Silnik z vanosem czy bez?
Odetnij kabel przy sterowniku silnika pin 66.
