Hamulec ręczny
andy_64
Witam , kolego
znalazlem kilka informacji na ten temat , moze cos pomoga
BMW Electromechanical Parking Brake :
tak to dziala , i jak mozna odblokowac - awaryjnie ?
http://www.kneb.net/bmw/F01-02/02_EMF%20Parking%20Brake.pdf
... tu masz sporo informacji co i jak , i jakie bledy wystepuja i jak jak sie za to zabrac
Niezależny fachowiec od BMW postawił diagnozę - winowajcą okazał się element
...O.K. ale moze problem jest np. tutaj
DIY: BMW E70 X5 Parking Brake Module Replacement :
Pozdrawiam Andrzej
Kilka dni temu miałem podobny problem - świecąca się na żółto kontrolka ham. parkingowego i komunikat na ccc że układ niesprawny. W INPA błąd 6031 i 6034 - przekroczony czas "zaciagania" hamulca. Po oględzinach okazało się że winowajcą jest urwana linka idąca do lewego koła. Koszt linki to ok 140 PLN (aso sugeruje wymianę obu stron), roboty niezbyt wiele pod warunkiem, że tarcza zejdzie bez kłopotów.
pzdr
