Głównie chodzi o to czy wejdzie bez żadnych problemów silnik 3.0 np. M54B30 do 520i. Czyli wyciągam stary i wkładam nowy i wszystko pasuje.
Tak.między M52 a m54 nie wiem,ale m54 na m54 to wszystko to samo,łącznie z wydechem.z zewnątrz to takie same silniki.bez wglądu w dowód np nie poznasz co za silnik ma sąsiad :)
Hamulce pewnie są inne komp oraz prawdopodobnie dyfer.
Ale koledze,chyba bardziej chodziło o samą wymianę silnika czy wejdzie w stare miejsce bez przeróbek. Bo co do reszty to jak najbardziej różnice są min. długość wału napędowego,średnica tarcz i dyfry mają inne przełozenia
Możliwe że ta sama skrzynia jest w obu wersjach silnikowych, także z vinu sprawdź sobie w real oem co siedzi u ciebie, a potem sprawdź w jakim jeszcze silniku montowali skrzynię szukając po numerze części.
