BMW e39 520i czy wejdzie silnik 3.0?
Witam, posiadam BMW e39 520i z 2002r. z silnikiem m54b22 który idzie do wymiany. Mam pytanie, czy wcisnąłbym silnik 3.0 do tego rodzaju BMW?
"wcisniesz" nawet 4.4 ale trzeba cały osprzęt wymieniac
Głównie chodzi o to czy wejdzie bez żadnych problemów silnik 3.0 np. M54B30 do 520i. Czyli wyciągam stary i wkładam nowy i wszystko pasuje.
Silniki od 2.0 po 3.0 mają te same wymiany i jeżeli zmieniasz m54 na m54 to nawet łapy pasują.
Z tymi łapami przy tym akurat modelu silnika M54B30 jest pewniak że będą pasować jak przy starym m54b22?
Tak.między M52 a m54 nie wiem,ale m54 na m54 to wszystko to samo,łącznie z wydechem.z zewnątrz to takie same silniki.bez wglądu w dowód np nie poznasz co za silnik ma sąsiad :)
Hamulce pewnie są inne komp oraz prawdopodobnie dyfer.
Ale koledze,chyba bardziej chodziło o samą wymianę silnika czy wejdzie w stare miejsce bez przeróbek. Bo co do reszty to jak najbardziej różnice są min. długość wału napędowego,średnica tarcz i dyfry mają inne przełozenia
Możliwe że ta sama skrzynia jest w obu wersjach silnikowych, także z vinu sprawdź sobie w real oem co siedzi u ciebie, a potem sprawdź w jakim jeszcze silniku montowali skrzynię szukając po numerze części.
