Po zapaleniu kontrolki chek, spadla moc
Mechanik mowi ze walek mimosrodowy nie cofa sie do konca. I prawdopodobnie te sprerzyny nie odbijaja:-) mozliwe? Jaki jest blad popsutego czujnika polozenia walkamimosrodowego? Pisalem juz ze przy wymianie vvt silownika mechanik cofna ten walek(domowym sposobem) na swoje miejsce i auto dzialalo jak nowe. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta ,silnik zaczol nierowno pracowac....
Dlatego przymierzam sie do wymiany.
ale to silniczek właśnie steruje położeniem wałka!!! jak dla mnie masz uszkodzony silniczek lub czujnik, ale możesz próbować wymieniać sprężynę.,..
Nie wieze zeby nowa orginalna czesc z serwisu byla zepsuta. :nienie: .. czekam na ipne i sprerzynki...... :D
Podpowie ktos jaka wersja i z kad najlepiej pobrac inpe? Bo moja sie nie laczy. Pobralem uk version 5.00.
najlepiej rheingoldem zrobić adaptację, mnie kolega z forum za 50pln zdalnie zainstalowal i skonfigurowal inpe i rheingolda, wszystko smiga extra.
Wrzuc ogloszenie w odpowiednim dziale
Wie ktos moze czy moge jezdzic na odpietym czujniku walkamimosrodowego? Bo odpiolem kabel od tego i wszystki problemy znikly. I jezeli go odpiolem i wszystko jest ok to mozliwe ze ten czujnik siedzi?
pewnie po odpięciu czujnika, silniczek valvetronica ustawił skok zaworów na stay - maxymalny, generalnie jeździć możesz, ale będzie mniej mocy i większe spalanie
Pa A/ zmien mechnaika na jakiegos polecanego przez forum w adekwatnej sekcji... wydales kupe kasy na nic.
Moja La Bunia
DO E9x :
Moge wnioskowac po tym odpieciu ze wlasnie ten czujnik jest popsuty? Czy raczej cos z walkiem mimosrodowym jest nie tak?
trudno powiedzieć, jakbyś podmienił na inny to można, a tak nie ma pewności. Tak jak pisałem u mnie działał tzn ustawiał 0 lub max silniczek valvetronica a i tak był uwalony
Ja silniczek mam nowy i zaadoptowany. Jezeli teraz czujnik jest odpiety zawory pracuja dobrze to mysle ze z walkiem jest wszystko ok. I ze to wina czujnika ktory podaje zla pozycje walka, i przez to samochod szarpie i zaplon wypada. A na podmianke czujnika nie mam. Jaki najlepiej zamowic zeby dzialal i nie za duzo kosztowal?
Nie masz dużego wyboru bo tylko oryginalny siemens-vdo, uzywka około 300-400 nowy 1000-1600pln
Wie ktos moze czy czujnik polozenia walka mimosrodowego dziala niezaleznie od innych czujnikow np. Polozenia walkow rozrzadu. Czy sa powiazane z soba tak ze jak jeden padnie to inny nie dziala tak jak powinien?
Same czujniki na pewno działają niezależnie.
To zamawiam czujnik:-)
Ma ktos moze stronke gdzie znajde ten czujnik z simens? Bo szukam i nie moge znalesc...
Czujnik wymieniony VDO. Auta zaczelo dzialac normalnie:-) musze jechac na kompa po wymianie ?
Z tego co wiem, to adaptację robi się tylko po wymianie serwomotoru od valvetronica.
Ale jeśli miałeś wcześniej robioną tą adaptację na starym czujniku, to śmiem wątpić, że do czegoś się ona nadaje, skoro czujnik był popsuty.
Kolego miałem identyczną sytuację :mad2: mechanik wymienił mi ten silniczek pojeździłem miesiąc i znowu spadek mocy --okazało się ,że nie wykonał poprawnie adaptacji po wymianie. Ale proponuje nic nie rób i pojeździj--- bo jestem ciekawy czy też tak u Ciebie będzie ,że auto straci moc bo nie została wykonana adaptacja. Będzie to taki test zrobiony dla wszystkich tu na forum :cool2:
To nie jest dokladnie adaptacja ale nauka steroxania :) i tak jezeli jeje nie wykonaasz to moc spadnie ale przy okazji moze ci poleciecie ogranicznik w skrajnym przypadku a wiec lepiej ja zrobic.
Moja La Bunia
DO E9x :
A podepne pod kompa. wogole to mam inpe ale nie czyta mi mojego auta :( moze ktoś wie jaka wersja podejdzie do mojego modelu? A i mam do sprzedania orginalne używane częśći vvt motor, cewki, i dwa wanosy :D
