Hejka. mam pytanie co myslicie o tym samochodzie. szpachli kolo 1mm. jedni mi mowia ze to duzo i nie warto brac inni ze czemu nie... i tak sie zastanawiam.
http://i58.tinypic.com/2nvcgft.jpg
10 133-144um (z drugiej strony 97-130)
11 3,8-4,1mm (z drugiej strony 4,2-4,3)
12 388-1080
13 484-500
14 128-140 (z drugiej strony 96-110)
reszta wartosci na aucie w normie
a tak to jest poskladane:
http://i57.tinypic.com/311xand.jpg
http://i58.tinypic.com/2ebetzb.jpg
http://i58.tinypic.com/vh8dp3.jpg
http://i61.tinypic.com/2qk6yhd.jpg
z gory dzieki za pomoc. pzdr!
Edytowane przez Kuba_ps2
jaja sobie robisz?
co można po takim brudnym syfie powiedzieć?
vin załatw i wpisz do tematu bo poleci do kosza.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
przeciez nie umyje sprzedajacemu samochodu ;) kwestia czy z ta szpachla brac czy to juz "zlom" z opini mechanika: "W wyniku pomiarów powłoki lakierniczej oraz oględzin organoleptycznych stwierdzono że następujące elementy nadwozia noszą znamiona wcześniejszej naprawy: prawy bok pojazdu oraz maska silnika.
Pomiary powłoki lakierniczej wskazują na użycie szpachli blacharskiej do naprawy elementów takich jak tylny prawy błotnik, prawe drzwi oraz część słupka. Progi oraz elementy konstrukcyjne w normie, brak oznak ingerencji pozafabrycznej.Elementy mocujące pas przedni i okular bez śladów ingerencji,Zawiasy maski bez uwag
Pojedź do mechanika by sprawdził stan mechaniczny auta a do blacharza,by sprawdził stan karoserii auta.
Kupujesz kota w worku,choć mniej więcej wiesz,jak ten kot może wyglądać.
Ja bym odpuścił...
element 12 388-1080 - to jeszcze ewentualnie po sprawdzeniu i jak bezie ok to nie dyskwalifikuje auta bo mogła być stłuczka...
element 13 i element 12 - to już mówi że był poważniejszy dzwon...
mechanicznie jest wszystko ok. zawieszenie w dobrym stanie. silnik wszystko pracuje idealnie. pod kompa podlaczane nie wyswietla bledow. jedynie skrzynia zaolejona na polaczeniu z walem, ale to pewnie uszczelniacz wiec naprawa nienajdrozsza. w srodku tez jest w miare zadbana. wystepuje tylko ten problem blacharski, no i auto drogie bo 20k wiec chcialoby sie idealna sztuke w tej cenie.
Najpoważniejszy dzwon to był przy elemencie nr 11 bo nakładzione glajchy na prawie pół centymetra a na dodatek jeszcze z drugiej strony podobnie.
Ciekawe czy szyby: tylna od klapy a także tylna boczna przy elemencie nr 13 są od tego auta?
A co z progami,że się tak zapytam?Sprawdzone także :?:
Oj,może było latanie bokiem :norty:
to jest szpara miedzy drzwiami a blotnikiem, a nie ilosc szpachli. jakby bylo 0.5cm szpachli to bym wam nie zawracal gitary ;) szyby prezentuja sie tak:
http://s.motoraporter.com/upload/photos/4498/3_Obraz%20018.jpg
http://s.motoraporter.com/upload/photos/4498/3_Obraz%20019.jpg
http://s.motoraporter.com/upload/photos/4498/3_Obraz%20022.jpg
http://s.motoraporter.com/upload/photos/4498/3_Obraz%20021.jpg
http://s.motoraporter.com/upload/photos/4498/3_Obraz%20020.jpg
progi sa okej info od mechanika: "Progi oraz elementy konstrukcyjne w normie, brak oznak ingerencji pozafabrycznej."
Odpusc kolego to auto chyba ze szukasz klopotow i chcesz później tylko dokladac do tego auta .
A co mówi własciciel? Pewnie nic nie wie, takie sprowadził i takie sprzedaje. :D
hehe zachwala mowi ze to jego 4 kompakt (osoba prywatna), ze jest to elegancko zrobione, ze nie bylo tam mocnego uderzenia. no i oczywiscie takie kupil ;) ze to dobrze jest zrobione, ze sam by dla siebie badziewia nie kupil ;) mowi ze leje beznzyne, wymienia oleje, filtry i tak jezdzi od dwoch lat, ze nic sie nie dzieje itp. jakby nie patrzec samochod wydaje sie zadbany, zawias w dobrym stanie a to m-technik wiec tani nie jest. reszta tez okej, bledow po podlaczeniu do kompa nie ma. mechanicznie generalnie jest wszystko w jak najlepszym porzadku, a wlasnie nie chce kupic samochodu w ktory mialbym wlozyc drugie tyle. juz kupilem w srednim stanie e36 i musialem sprzedac, bo sie srednio oplacalo ladowac kase w 20 letnie auto.
Co wy Panowie gadacie - ile to auto ma lat??
Szpary drzwi sobie wyregulujesz na zawiasach.
Błotnik tylny naprawiany - najwyższa wartość 1000, no i co z tego? Przecież to nie jest nowe auto, lakierem się nie jeździ. Jakby dzwon był duży to by go wymieniali i na mierniku byłoby 160 tylko w miejscu spawów 300 - i wtedy było by OK?? :)
Lekkie otarcie na parkingu i trzeba nałożyć 1mm szpachli, a wy się tu spuszczacie nad starym compactem.
Tu trzeba sprawdzić przebieg, stan zawieszenia, mechanike a nie przejmować się lakierowanymi elementami. Jaedyne nad czym bym sie zastanowił to ten słupek dachowy
widac jeszcze ze auto jest niesymetryczne z tylu. spasowanie prawej lampy z blotnikiem jest troche do d**y zrobione tak samo klapa bagaznika z lewej strony szpara ma 4,5 - 5mm z prawej 3mm. wartosc pomiaru na klapie w normie 98-112um. mechanicznie jest wszystko spoko:
W wyniku oględzin podwozia nie stwierdzono nalotu olejowego na amortyzatorach który mógłby świadczyć o wyeksploatowaniu tego elementu oraz potrzebie wymiany. Test amortyzatorów potwierdził ich sprawność.
http://i62.tinypic.com/43uo3.jpg
Nie stwierdzono luzów w podzespołach zawieszenia
Nie widać nalotów olejowych na poszczególnych elementach jednostki napędowej, silnik bez oznak nieszczelności.Obudowa skrzyni biegów zaolejona, zapocona w części tylnej. najprawdopodobniej uszczelniacz wiec nic strasznego. Światła pojazdu w dobrym stanie,
Elementy mocujące lamp przednich nienaruszone,
Barwa klosza lamp przednich jednakowa,
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej sprawne,
Klosze przejrzyste
Wnętrze lamp/reflektorów suche
Komora silnika nie myta,
poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy w zbiorniczkach wyrównawczych.
blok silnika bez śladów wycieków płynów eksploatacyjnych - do weryfikacji w serwisie,
praca silnika cicha,
Widoczne fiszki serwisowe
Zaślepki airbagów, także bocznych ok, szczeliny i kształt bez uwag
Wskazana elektronika pojazdu sprawna,
kontrolki na desce rozdzielczej gasną po uruchomieniu pojazdu
Włączono każdy z biegów skrzyni
Sprzęgło pracuje normalnie
Zawieszenie pracuje cicho
Układ wydechowy bez niepokojących odgłosów
We wnętrzu brak odgłosów skrzypienia elementów tapicerki
Samochód zachowuje tor jazdy.
po podlaceniu kompa wszystko sprawne, brak bledow
Stan zużycia elementów wnętrza może potwierdzać deklarowany przebieg.
wiec co ewentualnie z tym slupkiem?
jeśli to jest to ogłoszenie
http://otomoto.pl/bmw-325-ti-compact-m-pakiet-6-biegow-C35731655.html
to jeden z ładniejszych i lepiej wyposażonych 325ti w Polsce - jeśli mówimy o tym z Zakopanego. Auto przyjechało do kraju z Monachium - stało jakieś 2 lata temu na mobile.de za 6000Euro z uszkodzonym tylnym prawym błotnikiem i przerysowanymi drzwiami. Chciałem po ten samochód wtedy pojechać ale miałem już 2 bmw i na trzecie nie mogłem sobie pozwolić - zwłaszcza ,że z akcyzą i naprawą wyszłoby grubo ponad 30 tyś zł. Wiem ,że auto wróciło na kołach do Polski bo normalnie dało się nim jeździć (kolega który mieszka w Monachium i zna się na bmw mi ją oglądał wtedy).
Jak czytam komentarze takich znafffcuuuufff jak fabi73 czy Blade1984 to mi buty z nóg lecą ze śmiechu :lol:
E46 325ti 2004, Lublin WBAAT31050FV40885
Postprzez Robbie13 » Pią Lip 19, 2013 5:40 pm
Link do auta:
http://otomoto.pl/bmw-325-m-pakiet-navi-skora-ksenon-C29921981.html
Dane pojazdu
Art. Wartość
Numer podwozia WBAAT31050FV40885
Kod typu AT31
Typ 325TI (EUR)
Typoszereg E E46 (5)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COMP
Układ kierowniczy LL
Drzwi 3
Silnik M54
Pojemność skokowa 2.50
Moc 141
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Tapicerka STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Data prod. 2004-11-09
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S167A ABGASNORM EU4 Norma spalinowa EU 4
S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów
S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy
S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz.
S262A KOPFAIRBAG Czołowa poduszka pow. ITS
S315A HECKSCHEIBENWISCHER Wycieraczka tylnej szyby
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S338A M SPORTPAKET II M Pakiet sportowy II
S340A STOSSLEISTEN SCHWARZ Listwy zderzakowe czarne
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S495A 3. KOPFSTUETZE HINTEN Pas bezp. trzypunkt. i zagł. tył środek
S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu
S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional
S650A CD-LAUFWERK Odtwarzacz CD
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi
S710A M LEDERLENKRAD M Kierownica skórzana
S716A M AERODYNAMIKPAKET II Pakiet aerodynamiczny
P730A ADVANTAGE PAKET Pakiet Advantage
S772A INTERIEURLEISTE ALU BLACK CUBE Listwy wewnętrzne Alu Black Cube
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe
S787A M LM RAEDER DOPPELSP. 135 M/MISCHB. Obr. BMW ze st. le. M podw. spr. 135
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP
S930A BERUECKSICHTIGUNG PREISABHAENGIGK. Dummy-SALAPA
Wyposażenie seryjne
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia
S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy
S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
tak to wlasnie ta sztuka z Zakopanego. caly czas sie bije z myslami brac czy nie brac.
david » ja opisałem swoje zdanie i nie musisz się z nim zgadzać :nienie: Ale jak dla Ciebie auto co ma szpachli w h.. jest ok to krzyż na drogę... Podał pomiary miernikiem i ja już bym tego auta nie kupił czy ci się to podoba czy nie...
jasne ,że 1mm szpachli na elemencie blacharskim oznacza że było malowane ale mówienie ,że to auto po dzwonie to grube nadużycie. To ,że Ty bys nie kupił to Twoja sprawa ale jeśli taki fakt przekreśla wg Ciebie zakup auta to się po prostu kompletnie nie znasz na samochodach...kolejną sprawą jest również to czego się szuka - jeśli szuka się e90 sedana z 2.0d to można przebierać do wyboru do koloru przez rocznik i wyposażenie jakie sie tylko chce natomiast jak ktoś szuka 325ti z bardzo bogatym wyposażeniem z końca produkcji to wybór jest "znacznie" mniejszy.
a tak poza konkursem to powiedz mi Blade1984 jak Ci ktoś zarysuje Twoje e90 , powiedzmy dwoje drzwi i tylny błotnik , gwoździem do blachy i będziesz musiał malować i lakiernik będzie musiał użyć szpachli to co zrobisz ? Oddasz auto na złom ?
david i tu się nie zgadzamy, akurat ja nigdy nie oszczędzałem na sprawdzeniu auta przed zakupem i wiem że warto szukać bo trafiają się porządne auta. Akurat trochę pojęcia o samochodach mam a przynajmniej tyle że znajomi chcą abym z nimi jeździł bez emocji oglądać auto i jakoś nikt po zakupie nie marudzi... Malowany element nie przekreśla dla mnie auta ale już szpachla powyżej drzwi sugeruje że to lekka pociera nie była...
Wyraźnie napisałem w komentarzach żebym odpuścił a nie nie kupuj bo to szrot!
Dam porządnemu lakiernikowi który bez szpachli pomaluje na nowo... Jeżeli ktoś zniszczy bardziej to zrobię zdjęcia i załączę je do ogłoszenia sprzedaży...
David - napisałem wyraźnie żeby sobie odpuscic to auto a nie ze to zlom - czytaj ze zrozumieniem . Dla mnie auto które było uderzone i jest jakos tam zrobione jest niepewne . Wolalbym kupic uderzone i dac do kogos zaufanego kto mi to zrobi tak jak ja będę chciał a nie kupować kota w worku . Ale każdy ma swoje myslenie i robi jak uważa .
no to zawsze mozna zedrzec szpachle i zrobic od nowa ;) naprawa ok 1000zl to tez nie jest majatek. stac mnie na to. auto proste. nie ma ingerencji w progi itp. problem jest z tym slupkiem bo jakby nie patrzec to juz jest element konstrukcyjny, no chyba ze sie myle.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Prosze oto kilka zdjec z czystym samochodem . To mój samochod i niemam nic do ukrycia . Auto Zostało sprowadzone z Monachium miało przyrysowany tylni błotnik i troche dzrzwi, niestety niemam zdjecia z uszkodzonym samochodem a bardzo załuje bo co niektore komentarze sa smieszne .... .Nic nie było robione na tylnym słupku oprocz ponownego pomalowania stad wartosc 500mikronow . Zycze wszystkim posiadaczom bmw takiego stanu w jakim jest mój samochod . Przyjechało na kołach było w pełni sprawne . Wszysto jest naprawione na naprawde wysokim poziomie . Jest to moj czwarty compakt i jak do tej pory niespotkałem sie z podobnie wyposazonym . Sprzedaje tylko dlatego bo moge kupic od znajomego ten egzemplarz http://allegro.pl/bmw-e46-316ti-compact-m-pakiet-imola-rot2-i4994946715.html A co do ceny to prosze przejrzycie sobie mobile.de i zobaczcie po ile chodza 325ti z tego rocznika w niemczech .
http://images66.fotosik.pl/557/c59ecf208e98939em.jpg
http://images67.fotosik.pl/558/9000de7ab7e93bdbm.jpg
http://images68.fotosik.pl/557/fb009fab0a9756f0m.jpg
http://images69.fotosik.pl/557/d548ef7bbc0061f0m.jpg
http://images70.fotosik.pl/556/69d5b00437e3fa73m.jpg
http://images66.fotosik.pl/557/b833e6835b2b19f6m.jpg
to poprosimy jeszcze takie dokładne zdjęcia miejsca naprawianego. i 500 mikronow to chyba jednak troszke szpachli tam wjechalo. podwojne lakierowanie to 200-250 mikronow
