M50B25 Silnik zgasł - kręci nie odpala
Cześć
Jak napisałem wcześniej mam mały problem . Sinik M50B25 bez vanosów zgasł już nie odpalił.
Kręci i nic się nie dzieje.
Iskra jest .
Po przekręceniu kluczyka nie słyszę pompy.
Prąd do bezpiecznika pompy dochodzi
Czujnik położenia wału podniemiłem na zamiennikowy z IC , ale nic to nie zmieniło.
(jego rezystancja to ok 1050ohm , mojego wyjętego to 530ohm)
Czy przy padniętym kompie byłaby by iskra?
Czy przy walniętym czujniku położenia wału byłaby iskra?
michał
Czujnik wału w tym silniku około 540 ohm.Może pompa paliwa padła.Wyjmij przekaznik pompy paliwa i połącz wyjścia 30 i 87 i powinna pracować.
Jednak to była pompa paliwa .
Coś se w niej przycina , bo w samochodzie na krótko nie ruszyła , a po wyjęciu z baku zaczeła działać.
Pozdr
