OGRZEWANIE???
Serdecznie witam kolegow.Mam problemik z ogrzewaniem a mianowicie,brak jest regulacji cieple-zimne grzeje na okraglo.podejrzewam ze to elektrozaworki ogrzewania.Szukalem troszke po starych postach ale nigdzie nie znalazlem rysunku gdzie to morze byc umiejscowione w aucie.Jesli ktos ma taki rysunek z zaworkami to bede wdzieczny za pomoc.Uf ale goraco :zlosc:
NIE MA JAK 192 KM
Elektrozawory od ogrzewania masz w komorze silnika przy wejściu węży wodnych do kabiny. Jest to zaraz przy serwie.
Jest tam jednak niezbyt dobre dojście i dobrze jest zdjąć ten wlot powietrza do nagrzewnicy, wtedy masz lepsze dojście od góry. Zdejmujesz kratkę nawiewu i odkręcasz wkręty od wlotu (są chyba 3) a następnie wyciągasz wlot do góry.
Ale zanim rozbierzesz te zawory to odepnij sobie od nich wtyczkę i sprawdź miernikiem czy prąd dochodzi, bo to może być sprawa sterowania a nie samych zaworów.
Wlasnie sie zastanawialem co moze byc nie takBo jestem po wymianie silnika i wtedy pojawil sie problem ogrzewania,przed wymiana bylo oki.wiazki elekktrycznej nie ruszalem bo silnik wymienilem na taki sam typ jak mialem???
NIE MA JAK 192 KM
Sprawdź po pierwsze czy w ogóle jest podpięta ta wtyczka, a druga sprawa to porównaj z innym autem, czy masz dobrze podpięte węże wodne.
