Gdzie znaleźć numer silnika N47D20A?
Jak w temacie. Potrzebuję informacji gdzie szukać numeru seryjnego silnika w modelu N47D20A?
Znalazłem następujące numery na głowicy:
V4506645
778109304
Czy ktoś może pomóc w określeniu na ich podstawie daty produkcji?
Z tego co pamiętam, to jest naklejka jest na plastikowej osłonie/obudowie głowicy/wałków rozrządu - chyba od strony kabiny, i tam jest data produkcji - to na pewno jest w wersji N47D20C. W wersji silnika A sprawdzę później i jak będzie data, to napiszę.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Ok. Z góry dzięki. Czy można to odczytać bez demontażu?
Numer silnika znajdziesz wybity na bloku silnika obok pompy wysokiego ciśnienia - patrząc z przodu samochodu to jest on za nią. Są tam dwa numery - u góry numer silnika a pod spodem kod silnika czyli np. N47D20A. Żeby go zobaczyć najlepiej zdjąć rurę od dolotu która wchodzi do przepustnicy.
Sprawdziłem i...
W silniku N47D20C, tak jak pisałem jest naklejka z datą produkcji silnika, natomiast W N47D20A jest naklejka, ale już bez daty produkcji silnika (tak przynajmniej jest w moim przypadku).
BMW F30 2013 316i
Sprawdziłem i...
Sprawdzałeś to na samochodzie?
Obudowę głowicy z N47D20A mam osobno, więc dostęp dobry, bo na aucie obejrzeć tą naklejkę to chyba będzie problem (może jedynie z lusterkiem, lub zrobić fotę telefonem ???).
Na tej aukcji widać tą naklejkę:
http://allegro.pl/silnik-bmw-e-90-e-91-2-0-d-2010r-i4962968101.html
BMW F30 2013 316i
Ok. Dzięki za pomoc :)
