Witam pisze pierwszy raz ponieważ do tej pory jakoś sobie radziłem.
Mój problem jest następujący.
Wpadła do cylindr srubka mocująca przepustnice!
stukał jeden zawór (prawdopodobnie się wykszywił) wymontowałem głowice i oddałem do remontu. Przyszły nowe zawory i wykonane zostały tylko drobne szlify i planowanie. Przed zdięciem głowicy silnik chodził idealnie przaktycznie bez szelestnie słychać było tylko delikatne stukanie tego jednego zaworu.
po zamontowaniu wszystkiego słychać jakby rzęziły wszystkie popychacze a przy 3000 obrotów chałas jest słyszalny w środku samochodu.
dodam że składałem to z dobrym mechanikem (wujek) ele nie specjalizuje sie w BMW mieliśmy książke i wszystko robiliśmy bardzo starannie.
proszę o jakieś opinie zanim zainwestuje w popychacze.
dodam jeszcze że autko ma troche lepsze osiągi
z góry dziąkuję za zainteresowanie.
Mozesz sciagnac walek i powyciagac popychacze. Nastepnie ladnie je przemyc i przed zalozeniem scisnac.
Pytanie moje jest takie czy przy remoncie glowicy wszystkie popychacze wrocily na swoje iejsca czy zostaly wlozone losowo??
wymieniłem olej i zrobiłem 300 kilometrów, mam wrażenie że jest troche lepiej ale to dalej nie jest to samo bmw co było przed remontem, czy jest możliwość że to się z czasem dopasuje, popychacze są raczej szczelne zimą nawet przy silnych mrozach mi nie zagrzechotał. proszę o jakieś sugestie, czy mogę tak narazie jeździć?
