BMW E60 530d NIE dziala Webasto
kamiloo841
hej witam wszystkich mam problem i troszke sie tu naszukalem mianowicie nie odpala mi webasto
po podlaczeniu do kompa pokazuje blad dodatkowej pompki wody i teraz nie wiem jaka ta pompka ma byc?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=64_1327&hg=64&fg=65&lang=pl
Chodzi o pompe nr 6 tylko pytanie brzmi czy z e39 tez pasuje?? ktory to jest dokladnie na alledrogo bo jest ich tam mase ten krociec ma byc pod katem 90st czy na prosto czy wyjscie na pompce ma byc na 2 piny
moje webasto to thermo top C
prosze o wyrozumialosc:)
Nowa to 1200 zł, przesada. Sam to przerabiałem tylko ze kupiłem używaną za 150 zł. A ta od e39 ma chyba krótszy kabel wiec nie wiem czy wystarczy. W e39 pokpka jest przy webasto , w e60 jest oddzielnie. Ewentualnie dosztukuj sobie kabel od starej pompki.
