BMW E60 530d NIE dziala Webasto
hej witam wszystkich mam problem i troszke sie tu naszukalem mianowicie nie odpala mi webasto
po podlaczeniu do kompa pokazuje blad dodatkowej pompki wody i teraz nie wiem jaka ta pompka ma byc?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=64_1327&hg=64&fg=65&lang=pl
Chodzi o pompe nr 6 tylko pytanie brzmi czy z e39 tez pasuje?? ktory to jest dokladnie na alledrogo bo jest ich tam mase ten krociec ma byc pod katem 90st czy na prosto czy wyjscie na pompce ma byc na 2 piny
moje webasto to thermo top C
prosze o wyrozumialosc:)
czy ktos w e60 mial podobny problem z pompka?
Ori boli? Ma sie bmw a nie fiata jesli nie ma na Allegro cóż zrobisz.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Nowa to 1200 zł, przesada. Sam to przerabiałem tylko ze kupiłem używaną za 150 zł. A ta od e39 ma chyba krótszy kabel wiec nie wiem czy wystarczy. W e39 pokpka jest przy webasto , w e60 jest oddzielnie. Ewentualnie dosztukuj sobie kabel od starej pompki.
nowa pompka dedykowana do np VW kosztuje 150zł, z tym że ma inny dół (króćce) który można przełożyć ze starej, no i niema kabla tylko gniazdo na silniku ale są przejściówki gotowe aby ją podpiąć do sterownika
