E-90 Opiłki metalowe pod maską.
Jak w temacie mam pod maską opiłki metalowe,co to może być?
Miesiąc temu wymieniałem koło pasowe.
Czy to może być pompa wody?
Czy już ktoś miał podobny problem.
Napisz chociaż w którym dokładnie miejscu pod maską znalazłeś te opiłki. Może wstaw fotę.
Jeśli wymieniałeś koło pasowe, to jest prawdopodobieństwo, że to właśnie stamtąd (może coś zostało źle złożone?)..ale są jeszcze inne ruchome elementy pod maską: trzy rolki, napinacz, alternator, pompa wspomagania, kompresor klimatyzacji...
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Właściwie są wszędzie,pod kołem pasowym na przewodzie od wspomagania,na obudowie plastikowej silnika.
Postaram się wrzucić fotkę.
Rolki prowadzące i napinacz są po wymianie.
Może masz jakieś luzy na łożyskach (ew. uszczelce w obudowie) w alternatorze i stojan ociera o elektromangesy ?
Byłem u mechanika i to są opiłki aluminiowe pozostałości po starym kole pasowym.
Dzięki za pomoc Panowie.
