Witam !
Od jakiegoś czasu zauważyłem że czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje wyższą temperaturę o 4C niż jest w rzeczywistości . Po odłączeniu czujnika wyświetla -37C. CZyli instalacja działa prawidłowo ?
Podłącze czujnik, zakładam klemy i znów wyświetla więcej o 4C.Podmieniłem czujnik i żadnej poprawy . Czujnik zamontowany w tunelu nawiewu na tarcze hamulcowe. Porównywałem z kilkoma termometrami i zawsze
to samo.
proszę o pomoc.
pozdrawiam.
czy masz na myśli podmianę wyświetlacza.?z tego co wiem to sygnał z czujnika idzie przez komputer i na wyświetlacz?
myślałem o całym komputerku
