BMW E90 330i - problem z podgrzewaniem i sterowaniem fotela
Panowie mam taki oto problem:
Podgrzewanie fotela kierowcy raz działa a raz nie działa. W momencie kiedy grzanie nie działa, nie działa również elektryczna regulacja fotela. Pompowanie działa. W momencie kiedy nie działa sterowanie fotelem jak docisnę mocniej ręką siedzisko to wszystko działa.
Wychodzi na to, że coś nie łączy w siedzisku fotela. Rozebrałem cały fotel, posprawdzałem wszystkie kable i wtyczki, i wszystko jest w porządku.
Według mnie przyczyną usterki jest mata grzewcza w siedzisku.
Odpiąłem wtyczkę od maty grzewczej siedziska i po jej odpięciu nie działa regulacja fotela.
I tu pojawia się główne pytanie. Czy mata grzewcza jest w jakiś sposób połączona z regulacją fotela ?
Bo jeżeli jest to przyczyna usterki jest wiadoma.
Mechanik ma wolny termin dopiero za tydzień, ale mi to spokoju nie daje i chciałbym usterkę usunąć jak najszybciej.
Czy miał ktoś taki lub podobny problem i mógłby w jakiś sposób pomóc ?
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Problem rozwiązany, można zamknąć lub usunąć.
Przyczyną problemu były dwa pęknięte piny w kostce pod fotelem.
