[E39] 2 błędy INPA (21 oraz 11)
Witam diagnozowałem właśnie swoje auto i wyskoczyły w sumie 4 błędy, dwa te co na screenie oraz 2 dotyczyły sondy BANK1 ale po skasowaniu na razie spokój, zobacze za jakiś czas czy nie wywala znów.
Zdjęcia
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5496978/13959102.jpg?1420820647
Nikt nie chce pomóc to sam sobie pomogłem :)
Zostawiam dla potomności co to było:
- Regeneracja Vanosów uleczyła pierwszy problem - dodatkowo auto zyskało zaskakująco zrywny dolny zakres obrotów i odczuwalnie lepiej się rozpędza, silnik zrobił się elastyczniejszy.
- Błąd drugi to czujnik temperatury, do komputera szła ciągle informacja że jest -48, po wymianie lekko spadło spalanie ale to 0,5 max 0,7 litra na 100 (w zasadzie to nie wiem czy przez czujnik czy przez regenerację vanosów bo błędy zostały wyeliminowane "za jednym zamachem")
A co wchodziło dokładnie w zakres tej regeneracji?? I jakie koszta,jeśli to nie tajemnica
Regeneracja obejmowała wymianę uszczelniaczy, czyszczenie oraz zniwelowanie luzu na tłoczkach, zostało sprawdzone ustawienie rozrządu, wałków oraz napięcie łańcucha. Koszt 500 zł
