[E60] Problem z samochodem
viewtopic.php?f=73&t=117891
mam problem z moim BMW E60 z 2004 roku. Na wyświetlaczu obok zegarów wyskoczył samochód na podnośniku.
http://pics.tinypic.pl/i/00615/uvv45rzhyol7.jpg
A na wyświetlaczu w IDrive wyskoczył komunikat
http://pics.tinypic.pl/i/00615/g08ikbrw0lf0.jpg
Próbowałem skasować to za pomocą przycisku do kasowania licznika oraz przycisku check przy kierownicy. Lecz niestety to nie działa, ponieważ wyskakuje znów godzina, a nie ukryte menu.
Próbowałem skasować za pomocą carsofta, ale niestety żaden moduł nie odpowiadał.
http://pics.tinypic.pl/i/00615/p78vq203nsj9.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00615/xn9idp5bkcyr.jpg
Próbowałem również za pomocą programu INPA. Zapłon i bateria były cały czas off(chodź zapłon jest włączony), ale to może być wina kabla( niektóre modele kabli nie wykrywają tego, a działają, tak jak w moim przypadku). Chciałem usunąć inspekcję, ale przy próbie wyskakuje błąd.
http://files.tinypic.pl/i/00615/hg344535t1js.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00615/vw5jj1y3y4iw.jpg
Pokazuje się takie menu:
Klikam F6
http://images.tinypic.pl/i/00615/wl5w50m1qok8.jpg
Potem klikam F1 (zapomniałem zdjęcia zrobić)
Następnie klikam SG Reset
http://images.tinypic.pl/i/00615/na4f1yt0qtjr.jpg
Wszystko się zapala i znów pojawia się samochód na podnośniku
http://images.tinypic.pl/i/00615/tr2yy1wgwksg.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00615/8e223gikoi1a.jpg
Sam kabel działa, tak mi się wydaje, błędy czyta i kasuje np. od poduszk i pasów, bo usuwałem.
Przyczyną może być to że wskazówka licznika spalania obciera o szybę? Może to znaczy, że ktoś przy tym kombinował? Załączam zdjęcie, ale nie wiem czy bardzo będzie to widać.
http://files.tinypic.pl/i/00615/2ypu0av2ky1x.jpg
Proszę o pomoc, już brak mi pomysłów co może być przyczyną i jak to skasować. Dodam, że znalazłem, że powodem może być uszkodzony kabel czujnika od klocków hamulcowych, ale został on sprawdzony i działa bez zarzutów. W razie pytań odpowiadam tutaj pod tematem lub na pw. Pozdrawiam.
To jest błąd a nie inspekcja do wykasowania, a jaki błąd jest napisane "speedometer display faulty" - czyli coś nie tak z prędkościomierzem w twoim aucie trzeba usunąć przyczynę błędu i dopiero go skasować.
Edit : tak na marginesie to nieźle jest też namieszane w inspekcjach skoro licznik (na jednej z fotek zamieszczonych przez ciebie) pokazuje -640000 :jawdrop:
A jaka może być jago przyczyna? Wydaje mi się, że prędkościomierz działa poprawnie. Może ktoś w nim grzebał? Na ostatnim zdjęciu widać, że skazówka od spalania obciera. Czasem wskazówka od spalania lub stanu zbiornika nie działa dobrze.
Gość
