cieknie woda do bagaznika
witam
od jakiegos czasu obserwowalem ze zbiera mi sie woda w bagazniku po lewej stronie
i tak sie dzis temu bardzie przypatrzylem i z tego co mi sie udalo ustalic to przeciek jest gdzies na odplywie od szyberdachu
moze ktos mial cos podobnego i wie jak ida rurki odplywu od szuberka i w jaki sposob to naprawic
Jeśli masz wodę w tych bocznych wnękach, to standard. Pomaga zaślepienie otworów odpływowych, bo woda dostaje się przez nie.
tak tylko ze to mi cieknie przez dach bo sprawdzalem
jezeli jestes pewien ,ze ci cieknie przez dach,to przepchaj ta rurke od szyberrka.
Ale musze ci powiedziec,ze ja z przeciekiem do kufra walczylem z polroku ,albo i wiecej :P W koncu okazalo sie ,ze winna wszystkiemu byla uszczelka bagaznika.Wymienilem i jest ok.
Sprawdz,czy nie masz wody w lampie,bo woda spod uszczelki wplywa do lampy a jak sie przeleje ,to splywa do kufra.Jeszcze mozesz sprawdzic uszczelki lamp.
ja sprawdzalem tak ze lalem wode na dach a wlasciwie jak szyber byl otwarty to do rynienek i pocieklo tak troszke rurka odplywu i troszke kapalo nie wiadomo skad
ale jak sie dobrac do rych rurek aby je przeczyscic pewnie trzeba rozbierac cala podsufitke?
Od strony bagaznika po zjeciu boczkow.
Mozesz uzyc stalowego drutu.
Zamknij szyber,otworz kufer i polewaj.
Ale cos mi mowi,ze to uszcvzelka bagaznika.
no właśnie mi mechanik idiota zakonserwował te otwory na amen i dopiero zrobiło się bagno
Te zaslepki sa wkladane fabrycznie i powinny tam byc!
ale oprocz tych zaslepek jest jeszcze maly otworek (blizej kola) czy tak?
Ja nie widze zadnego otworka blizej kola.U mnie sa dwie zaslepki.
W e30 czesto gnije nadkole. Tworzy sie dziurka i tamtedy podczas jazdy dostaje sie woda. Naprawa jest dosyc trudna i czasochlonna.
Sprawdz np polewajac woda po nadkolu i pod roznymi katami czy to nie jest przyczyna dostawania sie wody do twoego bagaznika.
polewalem po dachu i zobaczylem ze woda kapiew tych okolicach jak jest tylna polka (glosnik i jak jest zamocowany pas bezp.) jak wkladalem reke (idac po rurce odplywu az do tylnego slupka) to natrafiam na cos mokrego wydaje mi sie ze jest to mata ktora lezy na polce
z tego wnioskuje ze to musi cieknac przez szyber bo jak inaczej
albo przez uszczelke tylnej szybu (ale tam nie ma chyab zadnych kanalikow odprowadzajacych wode)
Obejrzyj w takim razie uszczelke szyberdachu,pociagnij za wezyki ,bo byc moze w jakis sposob sie obluzowaly.
Zaklej szyber tasma dookola i polewaj jezeli bedzie sucho w bagazniku ,to na 100% procent bedziesz wiedzial co robic.
Czesc
To jest jakis kolnierz uszczelniajacy.
