[e36 328] Skrzynia biegów rozpoznanie
Witam nie dawno zakupilem e36 2.8 jako swap z 2.5 , slizga mi sie cos sprzeglo i wjechalem na kanał w celu ogarniecia z czego to jest skrzynia , wchodzac pod auto zauwazylem takie numery , nigdzie w internecie nie moge znalezc informacji z czego to skrzynia tu podaje numery ktore byly wybite na skrzyni moze ktos to ogarnie 1211 936.9 012 225 , z gory dziekuje a pomoc
  • Członkowie klubu
Skrzynie są takie same.
Praktycznie bo real podaje nr do 328
23001222984 skrzynia S5D 320Z - THDU do 06/1996
23001434485 skrzynia S5D 320Z - THMW od 06/1996 do 06/2000.
Skrzynia 325 taka sama w 323.
23001434410 skrzynia S5D 250G - TAJT
Czyli skrzynię z 2.5 a 2.8 sa takie same , różnią sie tylko sprzeglem ? Jakie sprzęgło wrzucić do m52 zeby sie nie slizgalo jak poprzednie
  • Członkowie klubu
W silniku 2,5 M52(323) po roku 95 sprzęgło 240mm jest identyczne jak w 2,8.
Dwumas, tarcza, docisk i łożysko jest identyczne.
Sprzęgło w silniku 2,5 (325) były mniejsze 228mm.
