Bmw e39 2.0i nie odpala
Szukałem dzisiaj od rana odpowiedzi na moje pytanie w innych postach lub na innych forach i nie znalazlem i prosze o podpowied. Mianowice posiadam bmw e39 2.0 i z 96r wszystko było ok dzis rano wsiadłem i auto nie odpala ani nie kreci nic. Kontrolki wszystkie świecą zaden check sie nie swieci po przekręceniu kontrolki nie migaja nic tak jak by nic sie nie działo po przekręceniu stacyjki. Co to moze byc ews? immo sie zablokował dodam ze nie odpala na odydwóch kluczykach paliwo jest pompke slychac wszystko normalnie a nie kreci co to?
Sprawdź połączenie kostki od stacyjki ewentualnie sama stacyjka to tak na początek.Jeśli tu wszystko będzie ok, to do sprawdzenia rozrusznik. Jeśli immo by zadziałał to raczej byś kręcił rozrusznikiem, ale nie odpalił bo wtedy pompka nie puszcza paliwa.
Tak kolego , interesują Cię elementy nr 2,6 i 22 z załączonego obrazka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=32_0703&hg=32&fg=30&lang=pl
po co rozbierac stacyjke... jak immo padlo to nie pusci zasilania na rozrusznik... najprostszy test jaki mozna wykonac to podac do rozrusznika na "krotko" zasilanie i zobaczyc czy wtedy odpali jezeli nie to immo... radze pamietac aby nie zostawic auta na biegu przy takich testach...
koledzy ogarnięte niestety badz stety padł rozrusznik na popych odpalił :)
Witam.Podłącze się pod temat. Mam podobny problem odpalaniem.Rozładował się aku,po odpaleniu z drugiego aku, auto chodziło ok.2min. i zgasło. Inpa pokazuje błąd 128-DME-EWS komunikacja. Teraz tym kluczem moge otworzyć lub zamknąć auto,włączyć zapłon ale nie moge odpalić. Za to bez problemu moge odpalić auto kluczem plastikowym,ewentualnie włączyć na chwile zapłon plastikiem,wyłączyć,włożyć normalny klucz i normalnie odpalić. Oczywiście po zgaszeniu auta i wyskoczeniu np.do kiosku musze znowu włożyć plastik,zapłon na chwile i później dopiero odpalam normalnym kluczem. W czym problem ? Pomóżcie. Pozdrawiam.
Kolego problem tkwi w EWS rozkodowal sie i nie widzi tego normalnego kluczyka badz odczytuje go jako nieprawidłowy sygnal, czesta przyczyna gdy aku padnie... swiadczy rowniez o tym blad komunikacji z ews...
